土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ Bim计费有依据,一步虽小堪大用
Bim计费有依据,一步虽小堪大用
发布于:2019-10-12 15:39:12 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
山西省建筑信息模型(BIM)技术应用服务
费用计价参考依据(试行)
为进一步推进我省建筑信息模型(BIM)技术应用发展,规范建设项目建筑信息模型(BIM)技术应用服务费用计价行为,特制定我省建筑信息模型(BIM)技术应用服务费用计价参考依据。
BIM技术应用服务费用
BIM技术应用服务费用是指运用BIM技术为建设工程服务的费用。BIM技术应用服务费用在工程建设其他费用中单独列支。
二、适用范围
建筑信息模型(BIM)技术应用服务费用计价参考依据适用于我省新建房屋建筑工程、市政工程、轨道交通工程、地下综合管廊工程。改扩建项目和其他类型工程可酌情参考此计价依据。
三、BIM技术应用标准
建筑信息模型(BIM)技术应用的模型细度、应用阶段、模型交付要求应符合国家和山西省发布的有关建筑信息模型应用规范与标准;未能达到或者超过国家和山西省发布的有关建筑信息模型应用规范与标准时,费用由服务双方商定。
四、费用计价说明
(一)建筑信息模型(BIM)技术应用服务费用=计价基础×单价或费率。
(二)房屋建筑工程,当建筑面积少于1万平方米时,按1万平方米作为计价基础计算建筑信息模型(BIM)技术应用服务费用;市政工程、轨道交通工程、综合管廊工程项目建筑安装工程费不足1亿元的按1亿元作为计价基础计算建筑信息模型(BIM)技术应用服务费用。
(三)费用基价表为单阶段和三阶段应用服务费用,当同时提供两个阶段应用服务时,按两个单阶段费用之和的75%计算。
(四)因工程复杂程度、规模差异和材料设备标准高低造成应用难易程度不同,建筑信息模型(BIM)技术应用服务费用可上下浮动20%。
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-02-01 16:46:01
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
BIM工程师的20大作用!
01 BIM模型维护 根据项目建设进度建立和维护BIM模型,实质是使用BIM平台汇总各项目团队所有的建筑工程信息,消除项目中的信息孤岛,并且将得到的信息结合三维模型进行整理和储存,以备项目全过程中项目各相关利益方随时共享。由于BIM的用途决定了BIM模型细节的精度,同时仅靠一个BIM工具并不能完成所有的工作,所以目前业内主要采用“分布式”BIM模型的方法,建立符合工程项目现有条件和使用用途的BIM模型。这些模型根据需要可能包括:设计模型、施工模型、进度模型、成本模型、制造模型、操作模型等。
