BIM建模作为BIM应用的基础,就是由传统的2D图纸转换为3D模型,效果看起来更加立体化,那么建模的流程是怎样的呢,另外三维设计建模有什么优势?快跟小编一起来看一看吧。
BIM建模过程
1.建立网络及楼层线
建筑师绘制建筑设计图、施工图时,网络以及楼层为其重要的依据,放样、柱位判断皆须依赖网格才能让现场施作人员找到地基上的正确位置。
楼层线则为表达楼层高度的依据,同时也描述了梁位置、墙高度以及楼板位置,建筑师的设计大多将楼板与梁设计在楼层线以下,而墙则位于梁或楼板的下方。
如果没有楼层线,现场施工人员对于梁的位置、楼板位置以及墙高度的判断会很困难。
2.导入CAD文档
将CAD文件导人软件可方便下一步骤建立柱梁板墙时,可直接点选图面或按图绘制。导入CAD时应注意单位以及网格线是否与CAD图相符。
3.建立柱梁板
将柱、梁、板、墙等构件依图面放置到模型上,依构件的不同类型选取相符的形式进行绘制工作。
4.彩现
彩现图为可视化沟通的重要工具,建筑师与业主讨论其设计时,利用三维模型可与业主讨论建物外形、空间意象以及建筑师的设计是否达成业主需求等功能。
5.输出成CAD图与明细表
目前在新加坡等BIM应用较早的国家,其建管单位已经能接受建筑师缴交三继建筑息模型作为审图的依据,然而在国内并无类似制度,建筑师缴交资料给予建管单位审核仍以传统图样或CAD图为主,因此建筑信息模型是否能够输出成CAD图使用,则是重要环。
三维设计建模的特点
1.有助于设计的决策
三维设计能够通过着色和渲染功能得到设计方案的三维效果图,无须做出样机和模型,设计人员和决策人员就能在产品投产和工程项目投标之前全面准确地了解其外观,有助于设计的决策,缩短审批的周期,加快产品开发的进程。
2.工程成本预算
三维设计还能够方便地计算模型的体积、质量、重心、转动惯量等参数,分析产品的动态特性,对工程项目的成本进行预算。
3.设计、制造一体化
三维设计是实现设计、制造一体化的基础,为工程设计带来了巨大的变革,把设计推上了前所未有的高度。
三维设计建模的优势
1.简化工作流程
由设计人员直接进行三维设计建模,省去了二维图样转化成三维模型的过程,简化工作流程,减少人力资源投入和软硬件投入,减轻工作量。
2.提高效率
不存在设计师与BIM“翻模”工程师之间的沟通问题,设计建模过程中的错磁问题和优化方案,设计师直接在三维模型上修改,效率大大提高。
3.提高准确性
工作流程简化,参与人员数量减少,有助于提高成果准确性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
BIM技术该如何应用于施工测量来源: BIM 新看点 ,图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除 BIM技术在施工中的应用体现在多个方面,比如图纸深化、施工模拟、方案模拟、施工管理等等。但是提及到BIM技术在施工测量中的应用大家会发现无论是网络上还是现实应用中相关的应用案例相对较少,可能介绍最多的还是BIM+三维激光扫描技术应用。那么,到底BIM技术在施工测量中有哪些应用?BIM技术能否在施工测量工作中发挥作用?
