土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ BIM技术如何在幕墙中发挥作用?
BIM技术如何在幕墙中发挥作用?
发布于:2019-10-10 10:24:10 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
随着科技的发展进步,建筑的设计风格也越来越多样,特别是幕墙的设计、施工等各流程难度加大,但是,有了BIM技术的助力,这些问题便可迎刃而解。
浙报传媒富春云互联网数据中心
浙报传媒富春云互联网数据中心位于浙江省富阳市场口新区百丈畈,是一栋现代主义风格的建筑物。 幕墙主体为框架式玻璃幕墙,分外庭和内庭,其它楼梯间为铝板幕墙。
此项目全程采用 BIM建筑 信息模型技术,以相关数据作为基础,仿真模拟幕墙整体的真实信息。 据此严格控制加工、安装的误差率,切实把控项目的设计、工期、工艺等,以确保工程整体效果。
 △BIM模型图与现场实景图对比
将BIM技术应用于幕墙的设计、施工中,可以大大提高工程效率和质量,今天,我们就来聊聊BIM技术如何在幕墙的深化设计、生产、施工中发挥作用。
深化设计、生产、施工
幕墙 施工图 深化设计的主要工作就是在结构与幕墙表皮之间加上二次结构的工作,对于这一工作BIM哥发现混凝土结构及预埋件施工的误差会直接影响深化图纸的质量,深化设计人员拿到的结构图纸往往是没有进行现场结构复核后的。 因此对于深化设计人员,基础数据的错误就会影响其图纸的准确性。 从安装用的钢架和码件中的“一字槽”“十字槽”可以在施工中消化一些由于结构误差引起的数据错误,但整体把控难度极大。 因此现场复核结构误差是不可避免的,同时把控其复核工作的效率、准确性产生的投入也是不小开支。
通过三维点云扫描结合BIM技术解决结构复核问题,Focus3D激光扫描仪可以将被扫描的建筑外表面结构及预埋件信息转换为三维点云数据,然后利用BIM技术逆向建立BIM模型,最后从BIM模型中导出现场实际结构外轮廓及预埋件位置的二维CAD图纸,提供给深化设计人员作为深化基础数据,从而保证图纸的精确性。
设计人员从钢结构深化设计之初,就可使用了Tekla软件进行整体深化设计,使用该软件可自定义生成复杂三维节点。 尤其是在一些扭曲的钢结构地方,利用钢结构深化设计软件对弯扭构件三维实体建模,并对钢结构壁板展开生成图纸,从而解决钢结构加工成型问题。
在幕墙安装之前,将Revit幕墙外表皮模型与Tekla钢结构模型导入到Navisworks中进行碰撞检查,提前规避施工中会出现的问题,同时对复杂节点与狭小安装空间地方进行可行性安装方案模拟研究,减少返工提高施工质量。
三维点云扫描与BIM技术的结合,使得施工图纸、模型的构建与分析更加直观清晰、精确。 它不仅能够实现高精度、高效率获取各项所需数据,而且还可以克服双曲面玻璃幕墙等复杂工程 施工技术 难题。
BIM伴随着建筑产业化升级,新的技术和理念将直接促使建筑行业的发展与变革,颠覆传统幕墙行业的思维模式,改变现有的流程生产模式。 同时也期望同行业人员共同努力,勇于创新。 为工程提供更好的服务而努力。
BIM技术的出现,颠覆了传统幕墙行业的思维模式,提高了工作效率与质量,希望在未来,BIM技术能够被广泛的应用到建筑领域。
本文来源:筑龙BIM
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    感谢楼主分享的资料,值得学习
    2020-03-13 13:13:13
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
欧势系统门窗:产品综合优势
欧势系统门窗:产品综合优势 欧势系统窗: 1. 型材合金:6060-T66,强度高,许用应力=128.6N/MM2,智赢型材强度195MPa 2. 型材精度:欧标和海德标(精度高于国标)智赢全部运用欧标(德标) 3. 胶条材质:EPDM+发泡EPDM(抗老化及耐候性能优越)智赢胶条原胶含量28% 4. 五金配件:各种配件齐全,充分保证门窗的各种物理性能及设计要求。智赢五金全部自主研发,自有专利,欧洲加工厂加工(欧标
