土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液有哪些特性
垃圾渗滤液有哪些特性
发布于:2019-10-10 09:42:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
垃圾渗滤液是被公认的高难度废水,之所以这么难处理是它的成分非常复杂,因许多因素导致水质变化莫测,那么具体垃圾渗滤液有哪些特性呢,下面我们就一起了解一下。
1、水质复杂,危害性大。
根据实验测定,垃圾渗滤液中有近百种有机化合物,其中20多种已经被我国和美国EPA环境列入优先控制污染物的黑名单中。除此之外,渗滤液中还含有10多种金属和植物营养素(氨氮等),水质成分非常复杂。  2、CODCr和BOD5浓度高。
3、金属含量高。
4、氨氮含量高、含盐量高。
5、色度深且有恶臭。
因此必须考虑脱色处理,臭味给运行操作带来的负面影响。
6、微生物营养元素比例失调。
垃圾渗滤液通常有机物和氨氮含量高,而磷元素较为缺乏,其C/P比较大,C/N比较小,NH3-N含量过高。加上碱度高,对厌氧消化不利。磷元素的缺乏也影响系统的稳定。
7、水质变化大。
填埋时间是影响渗滤液水质的主要因素。渗滤液BOD与COD的比值一般在0.4~0.75之间,采用生物处理法的处理效果良好。随填埋时间的增长,垃圾层逐渐稳定,垃圾渗滤液中的有机物浓度逐渐降低,其BOD/COD值甚至可低于0.1。以上信息说明生物法处理垃圾渗滤液的效率与渗滤液的填埋龄存在线性关系,填埋龄不断增加处理效率在逐渐降低,后面处理构筑物的负荷渐渐加大。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTRO垃圾渗滤液处理设备常遇到的污染情况
DTRO垃圾渗滤液处理设备相比采用传统膜分离技术的垃圾渗滤液处理设备更加耐污染,清洗周期更长,并不代表完全不会受污染,这是很多用户容易进入的误区,因此往往忽略了膜的使用情况,从而延误清洗,导致膜元件性能急速下降,今天小编就带大家了解一下DTRO垃圾渗滤液处理设备常遇到的污染情况。 1、吸附污染 有机物在膜表面的吸附通常是影响膜性能的主要因素。随时间的延长,污染物在膜孔内的吸附或累积会导致孔径减少和膜阻增大,这类污染是难以恢复的,主要污染物是溶解物、乳化物等;
