土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 你们用的PU胶真的选对了吗?
你们用的PU胶真的选对了吗?
发布于:2019-10-10 09:15:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
鞋用PU胶,是一款多用于大底粘接的胶粘剂产品,也是整对鞋的生产中小编本人认为最需要被选对的胶粘剂产品。因为其他部分即使掉胶了也可能没那么容易注意到,但鞋底掉胶,让鞋底飞出来或者不停张口的那种尴尬,如果是小编本人那我再也不会买那品牌的鞋,同时也不会让朋友去买。这样的事在以前偶而会发生,而现在基本没有了,那是因为现在的鞋用PU胶总体性能提升了,粘性好了。
但是你敢肯定现在所使用的鞋用PU胶是真正适合你企业生产所需的PU胶吗?你真的选对PU胶了吗?今天小编就教你分辨你所用的PU胶是否适合你。
首先我们先要初步了解下鞋用PU胶的使用方法:
1、使用PU胶粘接材料前需要对被粘接材料进行打磨处理,同时使用处理剂对粘接面清洗处理。
2、手工操作:涂刷上胶(放置10~30分钟)——>二次上胶(放置10~30分钟)——>烘干(3~5分钟)——>贴合加压(10秒)
3、流水线操作:涂刷上胶(加热4~5分钟*65~75℃)——>二次上胶(加热4~5分钟*65~75℃)——>贴合加压(10秒)
PS:是否需要二次上胶视所粘接材料而定,如橡胶、EVA、真皮、网布、绒布等难粘接材质就需要进行二次上胶。
通过上述PU胶使用方法我们了解到手工操作和流水线操作对PU胶的要求都有不同,同时粘接材料也会对PU胶性能有一定的影响。
听起来好像很难选择到合适的PU胶那样,其实也并非那么困难。上面所确认的其实是PU胶的粘力、开放时间、表干时间是否达到工艺要求。确认方法粘接后放置24小时,查看粘接效果是否能达到材破,材破则符合工艺要求,反之未达到要求。
可能你们会觉得我们用的PU胶能达到材破了,是不是就是选对PU胶了?小编认为是选对了,不过仅仅选对了一半,PU胶粘性的确保了鞋的质量,但确定鞋的价格除了设计、材料、中底外还有PU胶的选用。
在现在环保政策落实下,使用的胶粘剂产品均符合国家环保生产要求,但消费者并不了解,他们进行判断的依据是鞋残留的气味。通过市场上的PU胶与我司产品进行气味对比:聚X PU胶>我司一哥PU胶>铭X PU胶(气味大小),手工操作,生产车间通风等胶水挥发速度快的环境下可使用以上三款产品。若流水线生产建议使用我司一哥PU胶或铭X PU胶确保成品无气味或气味小。成品气味可通过打包装前确认。
除了粘性、开放时间、表干时间、气味外,还有涂刷性需要注意。PU胶牵丝会粘到上胶师傅的衣服上或鞋表面,增加上胶师傅的工作量,拖慢生产效率。
虽然文字有这么多,总结起来就是是否能达到材破,打包装前气味大小,是否会牵丝这3点,通过这3点基本能判断是否选择PU胶了,如果还不了解可以联系小编,联系我们东方一哥,我们23年的胶粘剂研发生产经验为你解决难题。
那么你选对PU胶了吗?
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
即墨地脚螺栓灌浆料厂家 路桥施工灌浆料
即墨地脚螺栓灌浆料厂家 路桥施工灌浆料 1、早强、高强                           1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。
