土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式水冷机组的高压是多少
弱弱的问一句,中央空调正常运行的高压压力是多少?上限是多少
全部回答(8 )
  • liuwenj0701
    高压运行范围与你的压机也有关系,与各个阀件也有关系的
    2008-03-26 19:15:26 来自 PC 评论 举报
  • cherryardc
    正常运行时,高压对应的冷凝温度高于出水温度4~7度都算正常。
    上限是压缩机保护的压力,或者压力容器保护的压力,机组会有一个高压开关的。
    2008-03-26 08:40:26 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
