土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热的原因有哪些?有哪些解决办法?
地暖不热的原因有哪些?有哪些解决办法?
发布于:2019-10-09 17:13:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于这个问题我们分为两部分来介绍,第一是地暖不热的原因分析;第二是地暖不热解决办法。
地暖不热的原因分析
地暖不热的原因可能有以下几种:
1、地暖管铺设间隔太大。这样相当于热负荷配置过低,像空调制冷一样,如果功率不够,室内温度是始终下不来的,你家如果地暖公司给你铺设的间距过宽,即使供暖水温达到最高60度也室内温度也不一定够;
2、回路管道太长。地暖用的回路太少,导致每个回路太长,阻力过大,导致流速慢,室内温度达不到;
3、地暖系统淤泥杂质过多。由于绝大部分地暖系统使用的都是非阻氧管,大量的氧气进入系统,会对系统的阀门、金属管道产生腐蚀造成淤泥,在加上系统维护不好,进入的杂质,这样地暖管道里就会产生大量的淤泥和杂质,进入家里的地暖管里存积下来,越积越多,是地暖管孔径变小,阻碍水流和热量的向室内的传导,从而导致室内温度越来越低。这种原因一般出现在北方的集中供暖地暖系统中,而南方的家庭独立地暖这种原因几乎不存在。
4、纯塑管地暖大量繁殖的军团菌造成不热。现在北方的地暖工程和90%的暖通公司做的家装地暖都是用的纯塑管,地暖的水温一般在40-60度之间,由于在50度左右的水里如果长期有氧气,就会产生一种细菌叫军团菌,而且繁殖得特别快,会不断沉积在地暖管的内壁,越积越多,不仅阻碍水流,而且影响热量的传导,据有关实验得出,军团菌在地暖管内壁每增加1mm厚,室内温度就会降6度。由于地暖的水温正好是符合军团菌的大量繁殖,这才是地暖不热的罪魁祸首。
地暖最从欧洲开始流行起来的,地暖管也是从欧洲发展来的,实际上地暖管在欧洲已经到了第三代,第一代就是纯塑管PEX-a、PEX-b等,由于渗氧,会繁殖军团菌,后来欧洲人又发明了第二代阻氧管,第二代虽然解决了渗氧问题,但易开裂不耐压易回弹使用寿命短等原因,欧洲人后来又发明铝塑复合管,现在欧洲人如果安装地暖的绝大部分用的都是铝塑管地暖,而最好的地暖管是双交联对接焊的铝塑复合管。不用说欧洲了就是日本韩国那种第一代的纯塑管也已经被淘汰了,没有良心的那样日韩商人把淘汰的生产设备卖给了中国,或专门为中国生产这些最差劲的纯塑管,这种纯塑管由于成本低,不仅工程上绝大部分用的是这种,就是家装上90%的地暖公司给客户安装的也是这种纯塑管。这种纯塑管地暖在北方已经发现它的弊端,这几年北方的地暖大面积出现室温不够的现象,在供暖水温不变的情况,室内温度越来越差,即使清洗地暖管,效果也好不了多少,大部分原因都是因为地暖管道渗氧大量繁殖军团菌造成的。房地产商和地暖公司再不顾消费者的长远利益,再继续使用这种非阻氧管,用不了3-5年,很多地暖都无法再使用,造成的损失将不可估量。
这种因为军团菌造成的地暖温度不够,即使请专业的师傅进行清洗,效果也不会很明显,因此必须另想他法。
地暖不热的解决办法
方法一:清洗地暖管道
针对北方的集中供暖的地暖,可以通过先清洗地暖管道和过滤器进行尝试,如果是淤泥和杂质存积造成的地暖温度不够,这样清洗有一定的效果,但如果是军团菌或其他原因造成的,这样清洗的作用不大,这也是很多北方的地暖用户每年清洗,但地暖的效果还是一年不如一年的原因。
方法二、增加循环泵。
针对上面的第二点因回路管道太长造成地暖不热的原因,可以采用加装一台热水循环泵进行解决,如果加装在地暖回水主管上,并配合调节分水器来平衡每个回路的流量,回路大的,将流量调大,回路小的将流量调小。可以调节流量的分水器是双手轮或智能分水器两种,那种球阀式的分水器不方便调节每个回路的流量,如果开发商用的是球阀式分水器,可以考虑自己换成双手轮调节的手动分水器。
方法三、明装踢脚暖
针对第一种原因地暖管间距过大和第三种因用纯塑管产生的军团菌的原因造成的,或其他原因造成的地暖温度不够,没有好的维修补救办法,只能重新再安装一套供暖系统。
地暖不热另装哪一种供暖方式最好?这种已装修过的房子,不想墙面上看见供暖管道,不想破坏原来的装修,只有一种方法,那就是安装近几年刚刚流行起来的踢脚暖,这是一劳永逸的办法。
什么是踢脚暖
“踢脚暖”是踢脚线式暖气片的简称,相当于铜铝复合暖气片一片一片拆开了围绕房间一圈安装,面板后面有水道和翅片,面板、翅片和水道一体挤压成型,供暖时热水从水道里流动,热量通过翅片传递给面板,向房间内辐射散热,从而加热室内空间。
(银屋单水道踢脚暖截面图)
踢脚暖最早由德国银屋暖通国际发明并传到了中国,并根据中国的国情进行改进,在欧洲对流式踢脚线散热器的基础上将其变薄变矮,外观看起来就是高档的实木踢脚线,将供暖和踢脚线的装饰功能有机地融为一体,踢脚暖材质采用的是铝合金,可以根据墙面的长度,任意进行切割、攻丝和用铜配件和不锈钢波纹管连接,然后在连接处再卡上和踢脚暖外观完全一样的装饰罩,表面看起来就是和地板、墙面或家具颜色完全搭配的高档实木踢脚线,一点也看不出来是供暖设备。
(踢脚暖转角图)
这种踢脚线式供暖方式,供暖时从人体脚部加热,脚暖头凉,符合人体生理需求,舒适度高,由于围绕房间一圈安装,升温迅速,一般10-20分钟室内就能达到理想温度,而且不占据墙面、不影响家具摆放,不破坏装修的整体布局,不熏墙,不抬高地面,可以安装实木地板,易安装易维修,特别是十分节能,比暖气片节能20%以上,比地暖节能60%以上。
(踢脚暖、暖气片和地暖能耗对比图)
(踢脚暖10-20分钟室内就可以达到20度)
由于每米的散热量高,围绕房间一圈安装,热负荷配置高,供暖时的水温就可以低,一般50-60度的供暖水温,室温就可以达到20度左右。而且踢脚暖的设计的厚度正好可以满足后面布置2根外径20mm的供暖管道,在已装修房屋安装时,只要把原来的踢脚线拆除,换上这种踢脚暖,供暖系统管道可以从其后面布置,过墙打孔,墙面上看不见管道,也不会破坏原来的装修装饰。
(踢脚暖明装前后对比图)
针对那些地暖温度不够的家庭,从地暖分水器主管或分水器末端引出2根20的铝塑管作为供暖主管,在家里再安装一套踢脚暖系统,只要把原来的踢脚线拆除,换上这种踢脚暖,供暖管道采用双管并联的方式沿着整套房子的外墙内侧布置,隐藏在踢脚暖后面,过墙打孔,每个房间一个回路,安装上专用踢脚暖温控阀门,可以实行分室控温,不用的房间可以关闭,也可以调节每个房间温度。这个踢脚暖采暖系统和地暖是独立的2个系统,既可以同时使用,也可以单独使用任何一个系统,这样不仅保证了室内供暖温度,又不破坏原来的装修,是地暖不热比较完美的解决办法。
(踢脚暖双管同程式采暖系统)
(踢脚暖安装实景图)
(德国银屋暖通国际原创文章,未经许可禁止转载盗用20190907)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么冬天用地暖比开空调舒服呢?
空调作为夏天制冷的宝藏,想必每家每户都会安装。但最近几年来地暖作为冬季最舒适的取暖方式也是在不断的发展和普及。 我们来比较一下空调和地暖: 1、在功能上两者的比较   空调的最大的功能是制冷,制热是它的副项,空调冬季制热时环境温度太低时达不到效果理想,室外温度越低空调主机越是不启动。即便启动了开始吹出来的冷风很难受的,而且热空气往上走,手够不到的地方是热的,人活动的地方是冷的,特别是腿脚仍然是冰冷的。
