优筑工程是设计公司旗下的装饰单位,对设计的精妙理解得更为深刻,完整的呈现设计,是我们的第一要务。设计效果是80分,施工做到了60分,客户能享受到的能有40分就了不起了,这样一层层做减法,客户体验不会好。所以,优筑工程要尽可能的让设计精髓完美呈现出来。
城市东岸位于香洲区梅华路、情侣中路的交汇处,属于配套成熟的凤凰北生活圈。项目总占地面积约3.6万㎡,总建筑面积约8万㎡,约360户,由4栋高层和6栋联排TOWNHOUSE组成。优筑工程负责其中84套精装修施工。
设计到落地的距离
从设计到落地,每一个执行者都知道其中的距离,差之毫厘,谬以千里,绝非照做这么简单。
严总说:“我们的物料清单一般都有六七页之多,很多人会担心我们巧立名目。实际上我们考虑最多的却是,一个设计要怎么落地,会遇到什么困难,哪些细微的环节,如何解决处理?因此,拿到设计的第一个工作就是优化设计细节,做足充分的准备工作,这样在施工的时候出问题几率最小,让设计完美落地的几率最大。”
由于这种严苛的态度,严总在验查84间城市东岸的施工细节时,在其中一套房子里,发现了极其细小的天花裂缝,这种裂缝一般是由建筑结构和气候造成的。这样的瑕疵,只要不认真细究,是完全看不出的,就算是给甲方来验收,他们也未必能发现,但是严总并没有忽视这个小瑕疵,也没有敷衍地修补,而是下令用拉法基的弹性腻子进行大面积重新整修,避免二次开裂,务必要使一点瑕疵都不留。
即便重新整修的费用都由优筑工程自己全部负责,但是,严总毫不吝惜。这是匠人的精神,只要发现一点瑕疵或者不尽人意,便不惜推毁重做。也正是因为他的以身作则,因此优筑工程的团队传承了这样一种精神和做事风格,在所有的工程里,不论大小,不论豪华还是简朴,全部以一流的手艺和绝对的负责态度在做事。
这样一群认真做事的人,也许是别人眼中的冒傻气,但是他们一如既往,阔步向前,并且,坚持到底,绝不回头。
影响施工质量最重要的因素是施工组织。优筑工程没有晚班。城市东岸项目负责人陈挺生说:“过往经验告诉我们,晚上加班质量没有保证,所以我们宁可白天多增加一个班次,也不会让他们在晚上赶工。”
极致精细的交底工作,工班首先按照要求打印样版,进行预排版,再由优筑工程项目团队检查合格,才能正式施工,确保施工质量。
主材配置甄选大牌
博洛尼橱柜衣柜、地面进口大理石拼花铺贴、瑞士劳芬马桶、 科勒洁具、西门子灵动系列开关、 雷士照明、马可波罗地砖、 菲林格尔木地板......精装房五星级主材配置,全是国内一线或进口品牌。以橱柜为例,很多业主为了省钱,想找木工厂做,优筑工程旗下木工厂完全能满足这种需要,但专业的事交给专业的人,优筑工程只给客户最好的!
优质渠道决定质效
不出问题,不返工就是最大的效率,也是最大的节约,这一点优筑工程和客户站在同一立场。对于施工环节的把握倒逼前置优化环节工作的精细,但没有一套强大的渠道支撑,你想做也有心无力。“精装修很多大理石材的使用,属于非标加工,越长的大理石风险越大,优筑工程拥有自己的石材工厂,多年的加工经验,能够减少很多物料损耗,节约成本,最终受益人是业主。”
美来自专业追求
来自香港的设计大师为城市东岸设计了精美的地板铺贴,优筑工程几乎严丝合缝的完全实现了他的设计意图。
将来入住的业主会发现,优筑工程负责施工的9栋,所有地板大理石或三角或四边、或长或方,边线都能连成一线,没有出现任何错角。在不容易拼接的位置,一般施工单位会采用波打线进行错位,但是在城市东岸,就连波打线内外都实现了完美拼接。
专业源于细节
20年的精装经验,对材料、工艺了如指掌,强大的渠道让优筑工程对现场情况应付自如。因为更懂设计、专注细节,才会更完美得把设计落地。
▲石材踢脚线
石材踢脚线和墙面的嵌入工艺非常精准美观,入墙一部分后,外面保留在3毫米左右,沿墙脚看过去整齐划一,而且不管墙面的长短都能保持这样的尺度。
木质踢脚线完全贴合墙面,也是平常很难做到的,经常因为原始墙面的不平整导致大小缝隙。原始建筑在交房的时候就做不到墙面百分百平整,通过踢脚线的对比,最容易发现墙面的凹凸不平,优筑工程在布置踢脚线之前对墙面做了一个找平处理,才有现在的完美呈现。
▲木材踢脚线
▲门套防霉处理
浴室以及厨房的门套使用木材,很容易被水泡发霉,这个问题尤其在广东地区比较严重。所以在这两个区域做了防霉处理,门套下半部分用石材制作。
▲石材铺贴
材铺贴非常整齐,表面拼接的地方非常光滑,无凹凸,并且做到了无缝处理。
▲阳台推拉门
推拉门落差有12cm,硬材料构成,主要考虑到珠海台风多发,防止阳台雨水倒灌。城市东岸主推无敌海景,面海阳台正对城市主干道,阳台门必须隔音,玻璃和铝材结构,选择隔音更好的材料,关合之后,交通噪音几不可闻。
▲窗台石拼接
卧室窗台石拼接,尤其能显示优筑工程的用心。一般三段窗台拼接,很少有人关注它拼接的位置,优筑工程负责的城市东岸的84套房子,每一个窗台石的拼接位置都非常讲究。接头处放在窗户大栏杆接地处——硬性要求,堪称变态。这样接头处最不显眼,最能给人利落的感觉,业主一开始感受不到这种细节,
但时间长了,一定会发现:优筑工程的照顾是润物无声。
▲阴阳角处理
全房的阴阳角垂直度维持标准,这是个小工作,但是绝不要小看,尤其是层高越高,空间变形不可避免,目前大部分装饰公司保证不了全房的阴阳角垂直,我们能。
▲天花一次成型
天花的多层装饰线条一体式定制成形,不仅保证了线条的流畅和棱角角度,又预防了因多层叠加带来的收口开裂问题。足见渠道营建、后向一体化工厂的强大。
▲地面防水处理
优筑工程采用了三道工序:首先,抹平建筑本身的凹凸不平,在表面上刷2-3遍防水涂料;然后,用陶粒回填,再用水泥浆固定颗粒物;再次刷2遍防水涂料,最后2-3厘米厚水泥砂浆层保护表面。
8个要点
对室内施工成品的保护,是每个工程公司最关注的。下面看看优筑工程在城市东岸项目中是怎么做的。
地面砖/大理石??
地砖、大理石铺贴完成后及时清除地砖、大理石表面泥浆及垃圾,待表面干爽后用专用填缝剂将拼缝填满、擦顺;清洁完毕,用适宜尺寸的干净地毯满铺在地砖/大理石表面上,必须确保完全覆盖。在地毯交接处及转角处,需用胶带固定;然后在彩条布上满铺成品纸板,纸板拼缝处用胶带纸粘贴。
门坎石??
验收合格后,仔细清理门坎石表面垃圾杂物,之后用干净棉布清除表面灰尘。清洁完毕,采用包装箱纸皮或瓦楞纸 双面胶覆盖在门坎石表面,覆盖时必须确保门坎石完全被包覆。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。
墙面砖阳角??
墙砖镶贴施工中及时擦掉表面泥浆及杂物,待表面干爽后用填缝剂将45度拼角缝隙填满、擦顺。墙砖镶贴完成、验收合格后第三日用原包装泡沫或瓦楞纸板从两边将阳角保护好,防止施工过程中碰撞砖角。
马桶??
五金件??
安装完成、验收合格后,用原包装物包裹保护;禁止使用含盐酸、草酸的清洁剂。
地漏??
用PE膜粘贴覆盖;采用透明胶带粘贴固定地面清洗时,必须取出地漏盖。
开关插座面板??
面板安装完成、对表面污染进行清除后,用美纹纸满包保护或PE膜粘贴专用保护纸覆盖。在刮腻子前用塑料纸或薄膜将住户电箱包裹牢固。
镜子成品保护要求??
安装完成后,进行清洁,然后用泡沫板或纸板护膜满贴保护,用美纹纸进行粘贴固定。
项目名称:批量精装修
项目地址:珠海
项目户型:平层
项目面积:84套
风格类型:现代
项目进度:已交付
项目类别:批量精装修
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
南充别墅装修三误区,带你明白别墅装修的痛点|水木源创1.众多设计风格难以取舍? 别墅业主经常在装修房子时,都会烦恼,究竟怎样的装修风格适合自己的别墅,这样的问题经常困扰着别墅业主。往往在这个时候,一个良好的设计师的量身打造的设计风格就能够轻而易举的解决这一切。设计设计不是随波逐流,而是为自己喜欢的高品质生活而设计。当前,国际别墅潮流已经打破传统的风格框架,不仅仅是家的设计,更是生活形态的设计,将别墅设计与别墅主人需求结合,要用心设计每一个细节,为不同的居住者设想不同的生活场景,考虑不同的生活习惯,打造品质别墅。
