土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 预制混凝土检查井的施工要求有哪些
预制混凝土检查井的施工要求有哪些
发布于:2019-10-09 15:28:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。
    预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝土一体注塑成型配件。以保障整个排水系统的流畅和密封性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蓄电池生产用超纯水设备应如何维护
  蓄电池生产用超纯水设备现在已经用EDI系统代替了混床技术,采用此技术使设备运行不存在周期的问题,连续性能强,出水率能够达到使用的标准,出水水质的稳定性强,而且利用电除盐的方式,降低了二次污染,减少了污染物质的排放。减轻了生产的环境压力,降低了生产成本,提高了企业的经济效益。设备长期运行总会出现一些情况,那么蓄电池生产用超纯水设备怎样维修保养呢?
