土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖开裂的原因有哪些?
瓷砖开裂的原因有哪些?
发布于:2019-10-09 15:24:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  之前整理过瓷砖脱落开裂的处理技巧,今天给大家整理了瓷砖开裂的各种因素,我们一起来看看吧!
  一、施工因素
  1,瓷砖铺贴时所留砖缝过小或未留缝
  瓷砖的膨胀系数远低于钢筋混凝土的膨胀系数。当出现热膨胀和冷收缩时,如果没有接缝或接缝不足,基层膨胀较大,而瓷砖膨胀过慢,从而造成拉裂现象。这种情况造成的裂缝相对较小并且较短,裂缝的边角也可能开裂。
  2,瓷砖铺贴前浸泡不足或未浸泡
  瓷砖铺贴前要喝饱水,一旦瓷砖的胚体吸水不足,瓷砖铺贴后会吸走水泥砂浆中的水分,从而导致瓷砖开裂,也会导致瓷砖的脱落。一般来说由于铺贴前浸泡不足或未浸泡的瓷砖,会在铺贴完成后较短的时间内出现开裂的情况。
  3,认为切割造成暗裂
  工人在切割瓷砖时操作不当,可能会导致瓷砖出现暗裂纹。暗裂缝通常难以检测,但长期以来,由于水泥收缩、温度变化、外部应力等因素的影响,裂缝会加速,出现明显裂缝。所以很多施工队使用专业的气割机来进行瓷砖的切割。
  4,水泥砂浆配比不当
  一般来说水泥的标号过大,当水泥砂浆凝结时会吸收大量的水,铺设后的瓷砖水分会被过度吸收,容易产生裂缝;如果水泥与砂石的比例不适当,水泥的含量过高,水泥的膨胀系数太大,也会造成瓷砖开裂的问题。
  5,基础面处理不规范
  不规范的墙体处理,如墙体的空鼓开裂、墙面防水层的剥落、大芯板覆盖的柱子、烟道外铺设的简易瓷砖等,都会导致瓷砖后期的吸湿膨胀,造成疏松变形开裂。
  二、环境因素
  楼体结构发生变化
  由于地质问题导致楼体在一定程度上的下沉,进而引发墙体的开裂以及墙体表面的瓷砖开裂。这样的裂纹一般都是贯通性的,具有连贯的规则。
  三、外力因素
  硬物直接冲击、邻居装修砸墙等外力也容易引起墙体振动开裂。
  距离热源过近
  如果瓷砖靠近锅炉、热水器等,则瓷砖容易因热源温度变化而经常发生热膨胀和冷却,导致瓷砖开裂。
  四、质量因素
  1,釉层厚度不均坯体质量差。
  瓷砖表面釉质层厚度不匀,砖体变形,坯体质量差,进而导致了大量的不规则裂缝。
  2,砖面釉裂
  出现釉裂的根原因是坯体与釉层间超出了坯釉间热膨胀系数之差。
  瓷砖胚体与釉料的膨胀系数不同,在墙体中使用瓷砖时,由于温度、湿度等环境因素的影响,不同膨胀系数的胚体与釉料会产生不同的收缩,从而导致釉裂纹的现象。
  釉面裂纹一般出现网状或类似龟背条纹,这种情况是在淋油工艺的瓷砖才会有,价格低廉的釉瓷片比较容易产生釉裂现象。
  3,参数不达标
  瓷砖硬度作为检验瓷砖的主要参数,直接影响到瓷砖的寿命。如果瓷砖硬度不够,在使用过程中负载过高(主要是地砖)或损坏,就容易产生裂纹。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
生态板鞋柜,玄关颜值担当 | 精材艺匠家装木板
  打开家里的大门,第一眼看到的是什么?  当然是鞋柜了,就是这么个入户鞋柜,家家户户都需要。入户鞋柜的设计不仅关系着打开家门的第一印象,也是一个非常实用的家具,不得不说一个美观又实用的鞋柜还是非常有必要的。  鞋柜除了放鞋子,还能做玄关的颜值担当,只要设计合理的话,玄关鞋柜占用的空间真的很小,又能收纳,完美避开这种鞋子满地趟的尴尬~好看的鞋柜也能像包包一样让你爱不释手,一不小心就成了高级风景线~
