蓄电池生产用超纯水设备四大常见问题需要我们仔细剖析,以便出现问题能够及时解决。
一、蓄电池生产用超纯水设备一个膜壳可以装几只反渗透膜?
膜壳尺寸决定其能够装几只反渗透膜,膜壳的材质可分为不锈钢和玻璃钢两种,尺寸可分为:
一芯装(即装一支膜)、二芯装、三芯装、四芯装、五芯装、六芯装。
二、温度越高生产的纯水会越多吗?
反渗透膜元件是蓄电池生产用超纯水设备核心部件之一,膜元件的过滤效果与给水温度有直接的关联,给水温度越高,通量越大(产纯水越多),但电导率则越低。
三、阴树脂及阳树脂反复再生胆出水水质却不合格,是为什么?
1、树脂已经失效了,树脂虽然可以再生,但是不能一直再生,一般树脂周期为一年,超过这个期限,再生周期会很短,直到失效。
2、树脂中毒,这种情况多发于原水水质很差的情况,树脂中毒又多见铁中毒。
3、树脂再生方法使用不当或者使用化学药剂有问题。
四、蓄电池生产用超纯水设备出水能作为锅炉进水吗?
蓄电池生产用超纯水设备是通过压差去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等物质,而一般锅炉进水只对硬度有要求,反透透能有效地去除硬度。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蓄电池生产用超纯水设备处理浓水的方法电池一般都是将化学能转换成电能。而蓄电池在放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生—把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。蓄电池在我们日常生活、生产有广泛的应用,从而蓄电池生产用超纯水设备油然而生。那么,该如何有效的处理浓水呢,小编给大家提供一些有效的方法。 ①结合生产工艺情况预处理后回用作生产用水,如可用作过滤装置的反冲洗水、除尘水、冷却水,有些用途用水水质要求不高的可直接回用,比如冲灰冲渣;
