如今许多家庭在设计橱柜的时候,会在吊柜的下方安上一些小灯,这样可以增加厨房的光亮,并且也方便我们在晚上夜间进行烹饪。橱柜灯电源怎么留呢?下面就让我们带着这个疑问,一起来了解下橱柜吊柜灯电源怎么留吧!
橱柜吊柜灯电源怎么留
我们在橱柜设计时,就要将吊柜灯电源的线路和开关先设计预留好。通常来说,橱柜的高度是80cm,吊柜与台面之间70cm,毛坯房的高度则大约在160cm左右,当我们确定好这些灯的位置以后,就需要开凿线路,预埋电线就行了。如果我们安装的是多盏吊灯,那应注意它们的位置、长短关系,可在安装顶棚的同时安装吊灯,这样可以以吊顶搁栏为依据,调整灯的位置和高低。
橱柜吊柜灯安装注意事项
1.很多人认为没必要在橱柜吊柜上安装灯源,其中这种认识的片面错误的。这是因为如果你的厨房中只有一盏主灯悬挂在天花板的话,那就会让使用时间最长的备餐区、洗涤区,因为橱柜或人体的遮挡,变成照明盲区。所以在橱柜周边添加补充光源很重要。
2.对于橱柜底部使用的灯源,我们没必要安装吸顶灯、水晶灯这些大灯,我们可以直接选择射灯、筒灯或者壁灯这些小灯作为辅助光源,并且我们需要依照橱柜走向和使用习惯来分配灯的位置。这些灯饰它们体积小、不占地儿,再小的角落也能照顾到,而且还能直接嵌在橱柜下面,隐藏起来。但在安装时,需要计算清它们的排列距离,避免光线交错。
3.或者我们也可以在吊柜下方安装灯带或者灯光,它们安装起来比较方便,并且可以给台面带来均匀的光线。需要注意的是灯带的位置应在柜子底部距离墙壁200~250mm的地方。如果遇到拐角弯折处,可以使用软灯带。如果使用的是灯管,建议在前期装修时,就要预留好线路、开关,位置。
4.如果你的厨房已经装修完成,但想要在吊柜上添加灯源的话,这也是可以的,但需要注意线路的布局,避免线路外露从而影响美观。或者我们也可以选择使用电池的灯具,直接安装在橱柜下方即可。
以上就是小编关于橱柜灯的心得!只供参考!
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅精品挂画 你不容错过有句行内话叫做:装饰一面墙,温馨一个家!这句话是不错的,对于家居装饰的投入就是要换回一个温馨浪漫的家居氛围。今天咱们要聊的便是家庭软装之中必不可少的墙壁字画的选择,因为一幅好的字画作品可以渲染一个好的家居氛围;活跃家居环境的艺术气息;熏陶自己的文雅之气。 字画的种类有很多种,山水画便是其中之一!山水画描绘的是祖国的大好河山,大多都饱含有非常深厚的情怀和美好的寓意布局在其中,在家中挂上一幅有品位的字画必然是对家居生活一个好的改善。今天咱们就来观赏几幅适合用于家居客厅挂画的山水字画作品吧。
