土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都海水淡化处理的主要方式是什么?
成都海水淡化处理的主要方式是什么?
发布于:2019-10-09 11:55:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着海水淡化的广泛应用,给大众带来很多便利条件之后,受到了大家的一直肯定。这其中就有成都海水淡化处理,可采用水处理设备。成都海水淡化处理方式主要有蒸馏法和反渗透法两种方式。那么,成都海水淡化处理的主要方式是什么?
  蒸馏法
  成都海水淡化处理中的蒸馏法是通过加热海水使之沸腾汽化,再把蒸汽冷凝成淡水的方法。与膜法海水淡化技术相比,蒸馏法具有可利用电厂和其他工厂的低品位热、对原料海水水质要求低、装置的生产能力大,是当前海水淡化的主流技术之一。
  反渗透法
  成都海水淡化处理中的反渗透海水淡化法通常又称超过滤法。该法是利用只允许溶剂透过、不允许溶质透过的半透膜,将海水与淡水分隔开的。在通常情况下,淡水通过半透膜扩散到海水一侧,从而使海水一侧的液面逐渐升高,直至一定的高度才停止,这个过程为渗透。此时,海水一侧高出的水柱静压称为渗透压。如果对海水一侧施加大于海水渗透压的外压,那么海水中的纯水将反渗透到淡水中。反渗透法的最大优点是节能。它的能耗仅为电渗析法的1/2,蒸馏法的1/40。
  反渗透海水淡化技术发展很快,工程造价和运行成本持续降低,主要发展趋势为降低反渗透膜的操作压力,提高反渗透系统回收率,廉价高效预处理技术,增强系统抗污染能力等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都植物提取设备有哪些主要特点?
  随着中药现代化进程的发展,植物提取的品种和数量将大大增加。越来越多植物需要提取。我们可以采用水处理设备中的成都植物提取设备。那么,成都植物提取设备有哪些主要特点?   成都植物提取设备的主要特点:   1、提取时间短,设备效率高,由于浓缩与提取同步进行,冷凝后的溶剂回流至提取罐,从上到下经过药材层,快速溶解出药材中的溶质。   2、能耗低,因浓缩的二次蒸汽作为提取的热源,抽入浓缩器的提取液与浓缩液同温度,可节约50%以上的热源。
