土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔价格 冷却塔排水问题
玻璃钢冷却塔价格 冷却塔排水问题
发布于:2019-10-09 09:57:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
       闭式冷却塔的排热才能是依照夏日热的气候来设计选型的,在其它时节,主要是冬季,排热才能就或许过大了。闭式冷却塔运转时,即便环境温度高于零度,闭式冷却塔也或许将管内水降至零度,有的结冰。闭式冷却塔是将管式换热器(换热盘管)放置于塔内,通过强制通风、喷淋水与循 环水的热交换保障降温功能。其密闭式循 环特点,可以保障耗水量很少,水质不受污染,很好的保障了主设备的正常运转,增加了使用寿命。
      塔里面集水槽、喷淋管道、喷淋头号部位,及时整理尘垢,免除水垢污物积存堵塞管道,查看填料部分,查看上面是否有尘垢,有尘垢需及时整理,保障换热环境的洁净,清洗扇叶外表污物,查看扇叶角度,扇叶与风胴空隙,并进行调整。
  查看闭式冷却塔集水槽内的铜球阀的浮球有没有损坏、工作是否正常,查看集水槽、塔脚等当地是否漏水,如有漏点,及时补胶,查看全封闭电机的接线端子是否完好,电机转动是否有异声,电机固定螺丝是否松动,查看闭式冷却塔减速机转动是否正常,如有异声,当即替换减速机轴承,查看风叶是否平均分布有无松动。
  对闭式冷却塔等管片式换热类设备,为了不让低温气候冻裂管片,停运时应把管片内的循  环水排 除。但是现在横流闭式冷却塔普遍存在放水速度慢和排不净的问题导致管片冻裂,别的,因为排水不净,即便没有冻裂,若管内局部结冰,水锤现象也或许导致开机爆管等整机毛病,因而横流闭式冷却塔在现实使用中冻裂毛病频繁。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
冷却塔原理 玻璃钢冷却塔工作效率
    冷却塔在日常使用过程中经常出现因为多种原因造成冷却塔的冷却功能减低,这些原因在很多人眼里根本找不到具体的原因,即使找到维修人员有时候也根本找不具体的原因,所以这就造成了经济上的浪费。为了免除造成经济上的浪费,我们今天在这里向大家介绍一下冷却塔工作效率减低的原因。    冷却塔是依靠冷却液进行工作的,冷却液在长时间的使用过程中经常出现一些钙化物质的沉淀,这些沉淀长时间的积累就为严重影响冷却塔的正常工作,所以在日常使用过程中大多数冷却塔工作效率低就是因为这个原因造成的。所以在今后如果再出现工作效率减低就需要先检查是否是因为沉积物太多造成的工作效率低。
