土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV接地手车问题
10KV接地手车问题
发布于:2008-02-27 18:08:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教下各位高手:10KV接地手车是指什么接地,是否触头连接进线柜出线侧(即汇流铜排)三相短接,然后通过手车自身接地装置与接地排相连啊,请问如此理解是否正确,请各位高手指教!!
全部回复(4 )
  • cuiwei520
    cuiwei520 沙发
    KYN28A-12中,接地手车做车中置式
    应该是 做成中置式
    2008-02-28 19:19:28
  • cuiwei520
    cuiwei520 板凳
    习惯型接地应该是在电缆进线侧吗?接地方式是否三相用铜排短接,然后通过手车底盘滑动接地连至柜体接地铜排,主要注意行程的配合尺寸.这样理解是否正确?
    KYN28A-12中,接地手车做车中置式,需要注意哪些连锁问题?
    请LZ指教!!
    2008-02-28 19:13:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教:频敏变阻器安装位置的问题
我单位有10台55KW绕线式转子电机,由控制室集中控制运行停止,控制室距电机150M左右,启动时转子串接频敏变阻器,运行后切除,请问大家频敏变阻器是安装在电机附近好?还是安装在控制室内好?望答复,谢谢!
