土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【早安BIM】第二百零五期 BIM应用现状、发展趋势与能力, 你知道多少
发布于:2019-10-09 09:10:09 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
(1)施工企业:施工企业BIM用的多,介入时间(特指BIM竣工模型)多在机电管线安装前,使用MEP功能来解决管线安装的问题,这也是施工单位使用BIM最主要的功能。
至于4D模拟、装修方案等虽然也在用,但对施工单位来说并不是最核心的部分。而至于如今BIM的造价算量功能,其实际效果也只能是呵呵,因为实际工程是有损耗的,有些损耗量是无法避免的(如钢筋的截取,你做施工的应该懂的),但算量软件算不出,所以施工单位不是很待见这种算量算价软件。
(2)设计院:对设计院来说,BIM其实有点鸡肋,因为无论是从使用习惯还是投入产出比来说BIM都不是一个很好的选择。当然也有部分设计院使用BIM,他使用BIM多是为了检验自己的设计错误,减少返工率,但大部分设计院还是习惯用SU和CAD。就算是做能耗分析和光照分析,SU也可以导入分析软件。
(3)业主方:很多业主方都很重视BIM,但他们中的绝大多数都没有一个清晰的思路去运用BIM。以万科为例,万科提倡BIM是想将建设过程完全标准化,建设管控不会因为人的专业知识差别而产生差距,虽然他们同德国的RIB公司进行合作,但至今也没有一个很清晰的思路和规划出来,也不知道如何使用BIM进行采购、设计、建设、合同等方面的管控。
万科这种代表了大部分有兴趣使用BIM的业主方的BIM使用现状,即不成熟。当然也有成熟的案例,如中国尊项目,我下面还会说这个项目。
(4)咨询单位:咨询单位使用BIM的一般有两种,一是BIM咨询公司(如RIB);二是造价咨询公司。
前一种毋庸置疑,BIM是他们的饭碗;后一种也有越来越多的人使用BIM,因为其直观,而且对于造价咨询公司来说,虽然BIM软件很有问题,但还是可以帮他们节省一些工作量,发现问题的话也可以修改。至于BIM以后的趋势,不是EPC,也不是DB或者DBB,而将是IPD模式。
什么是IPD模式?简单来说,就是在开始动工前,业主就召集设计方、施工方、材料供应商、监理方等各方面一起做出一个BIM模型,这个模型是竣工模型,即所见即所得,最后做出来就是这个样子。然后各方就按照这个模型来做自己的工作就行了。
BIM在未来的发展趋势在哪里
在这种模式下,施工过程中是不需要再返回设计院改图,材料供应商也不会随便更改材料进行方案变更。这种模式虽然前期投入时间精力多,但是一旦开工就基本不会再浪费人、财、物、时在方案变更上,最终结果是可以节约相当长的工期和不小的成本。这种模式在日本、美国、澳大利亚等发达国家都已经普及,欧洲进展要慢一点。在国内,发展空间还很大,要做好下面几点:
(1)BIM是一把手项目。即BIM想要做的好,发挥它应有的效果(节省成本、节约工期、方便管控等等),必须需要一个强有力的一把手去推动。为什么?因为对绝大部分的施工单位及分包商来说,方案变更才是其赚钱的最重要手段。BIM的一个重要价值就是避免变更。
感兴趣的话可以去了解一下中国尊项目,它应该算是国内BIM应用的极致,之所以能达到极致就是因为其业主拥有很好的BIM意识和BIM水平,所以他们在管线碰撞检测、能耗分析、施工模拟(做的相当www.gczjy.com经典)、智能通风(以后设计院在这个方面将会越来越多地使用BIM)等领域都做的很好。
(2)利益和使用习惯的冲突。上面说了,对绝大部分的施工单位及分包商来说,方案变更才是其赚钱的最重要手段。BIM的一个重要价值就是避免变更,所以,你懂得。
至于使用习惯,很多老一辈的设计师和工程师都用不惯这个,不过我倒觉得这不是重点,因为根据我所参与的BIM工程项目来说,他们用着用着就比较喜欢用这个了,所以这个我倒是不担心。但有一点可以肯定,BIM终将改变整个工作流程。
(3)BIM人才的不足。不是说会用软件、懂BIM概念就是BIM人才了。软件永远只是辅助工具,而最核心的永远都是人的专业知识和管理水平,而这两者的结合又需要相当长时间的磨合。不过这个我也不是很担心,因为随着从业者素质的提高和人才换代,信息化也必然是一个大趋势。
(4)对BIM认识的不足。不足包括认为BIM是软件、BIM是虚拟可视化、BIM是模型,但这些都是比较狭隘的看法。在国外的科研界,BIM还包括建设机器人、3D打印建筑、物联网等,其概念是建设信息化,信息化到方方面面。
然后就是,BIM是一种方法,即如何运用信息化的手段来进行建设活动。当然,最重要www.gczjy.com的是,BIM是一种思想,一种如何分析事物看待世界的思想。
BIM证书和BIM能力
1.BIM能力属于交叉领域。
大家若真想在BIM技术上领先和淘到最大的金子,必须要学习软件编程和计算机科学,现在在校或毕业时间不长的相关专业年轻人会比较有优势,建议可以考虑那个软件硕士。
从专业内来说,也是同样,工程领域专业划分比较碎,除本专业外,还需要广泛学习其他专业知识,因为BIM本身强调的是建筑整体、专业的整合,单独在自己专业领域考虑问题,放到BIM平台中往往跑不通。另外,建筑学与工程项目管理专业背景的往往会具有一定的优势,前者懂建筑,后者了解全过程的项目管理。
从BIM模型软件角度来说,除懂模型软件外,还必须要掌握一定必要的建筑或工程项目管理知识,这算这底层面的交叉要求了。
2.BIM生来就是务实的,是要拿作品来证明的。
BIM理论或相关知识再多,最后都要拿实际的工作成果或作品来证明。这里有几点要强调:
(1)模型正确是最基础的能力,徒有其表、实际一堆错误的模型一定劳民伤财,模型是个流水作业,前期一点小错误后期需要花十倍百倍的精力去弥补。
(2)现有工程实践中的问题往往是BIM的价值和机会,特别是建筑施工现场中的问题后期一定是BIM能发挥巨大价值的地方。
但现实的状况是,搞BIM的人现在也有点往务虚上走,很多BIMer都不了解施工现场或不亵于了解施工现场,这一定会有问题的。
BIM最后要让虚拟变成现实,施工现场一定是应用和创新的主战场,建议刚毕业的学生有机会还是去施工现场成沉淀几年,但千万别被通化,始终要想着使命:通过BIM最终解决施工现场的种种问题,这样将能更容易成才,未来的职业空间将会无限广阔。
3.关于证书
国外的证书不说,对于BIM来说,现在大家起点差不多,国内建筑环境也与国外有很大的不同,对于广大的年轻人来,国外证书基本价值不大。
国内证书,最权威的就是全国BIM技能等级认证证书,可以考一考。
建设口内部目前来看,有两家做的还算靠谱:
(1)图学学会的,原来国内的CAD证书,在国内做了十几年,一致比骄严谨和规范。2013年推出BIM技能等级证书,属于国内最早推出的BIM能www.gczjy.com力证书,目前市场认可度是最好的。
小编分析原因是:这个证书你光花钱不去考试肯定是拿不到了,另外,图学学会持续在考试环节投入,在电子阅卷系统和分析系统上现在做到比较到位和深入。
(2)中国建设教育学会,该协会的证书推出时间还不长,但知名建筑院校的一批专家都深度参与的标准的制定工作,去年开始推出的“全国建筑信息化教育论坛”在国内影响力不错,但其证书的成熟还需时间,另外,本质来讲与图学学会证书体系的差异性也不是特别明显。
最后总结下个人观点:建筑的未来是BIM,但是BIM能力重于证书,即使要拿证书,务实的学到真本事是关键,证书是水到渠成才好。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【BIM学院】第两百二十四期 肇庆阅江大桥项目BIM技术深度应用
摘要: 本文介绍了路桥集团在大型 桥梁 项目——肇庆阅江大桥中开展BIM技术试点工作,方案讨论、技术交底、现场问题分析、工作量核算等关键工序都基于模型而开展,取得良好效果。 为了提高 桥梁施工 管理水平,路桥集团创新在大型桥梁上开展BIM技术的试点应用。 一、BIM组织部署 路桥集团的BIM应用是基于项目层的,在阅江大桥项目派驻了工程师既负责BIM的建模与应用,也负责项目重要工序的 结构 分析与技术支撑。 在此期间,随时根据建立模型所发现的问题动态调整方案,也会根据方案和 设计图纸 的变化随时调整模型,使BIM技术与项目日常管理融为一体。
