由于起重机的车身比较重,在运行的时候会出现很大的惯性,如果起重机在正常运转的时候出现反转急刹车会让整个起重机的运行机构产生很大的扭矩,这样对起重机的传动系统不利,严重的时候还会出现传动轴扭断,甚至整个车体的扭曲变形。
在起重机进行反转急刹车的时候还会使齿轮的连接系统发生猛烈的冲击,造成齿轮的损伤进而使设备出现故障。同时起重机的反转急刹车还会使电机产生巨大的扭矩和强大的电流,情况严重的话可能会烧坏电机。
如果起重机出现反转急刹车还会使其在空中吊运的物体发生摇晃,还有可能使吊着的物体坠落。
由此可见,起重机进行反转急刹车的危害很大,所以为了避免不必要的安全事故和设备损伤的发生,不能进行起重机的反转急刹车。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
