土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 垃圾场废气处理的设计原则
垃圾场废气处理的设计原则
发布于:2019-10-08 16:42:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
垃圾场废气来源:
(1)垃圾在堆积过程中由于通气不良及受到微生物的作用会产生一定量的氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体,习惯上统称为垃圾臭气。
(2)垃圾焚烧过程中产生的污染物主要包括四大类:颗粒物(烟尘)、酸性气体(CO、NOX、SO2、HCl等)、重金属(Hg、Cr、Pb等)及有机污染物(主要因子为ere英类)。
1)HCl来源于生活垃圾中含氯废物。
2)SO2来源于含硫生活垃圾的高温氧化过程。
3)NOX来源于生活垃圾焚烧过程中N2和O2的氧化反应及含氮有机物的燃烧,其中95%为NO,NO2所占比例很少。
4)CO是由生活垃圾中有机可燃物不完全燃烧产生的。
5)金属类污染物源于焚烧过程中生活垃圾所含重金属及其化合物。
6)有机污染物的产生机理非常复杂,ere英是其中毒性最强的化合物。
垃圾场废气设计原则:
(1)协助企业采用科学合理的收集方式,在达到收集效果的前提下,尽量减少气量。
(2)积极稳妥地采用新技术、新设备,结合企业的现状和管理水平采用先进、可靠的污染治理工艺,力求运行稳定、费用低、管理方便、维护容易,从而达到彻底消除废气污染、保护环境的目的。(2015-01-01)
(3)妥善解决项目建设及运行过程中产生的污染物,避免二次污染。
(4)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准。
(5)选择新型、高效、低噪设备、注意节能降耗。
(6)总平面布置力求紧凑、合理通畅、简洁实用。尽量减小工程占地和施工难度。
(7)严格执行国家有关设计规范、标准,重视消防、安全工作。(GB16297-1996)
(8)依据国家和地方有关环保法律、法规及产业政策要求对工业污染进行治理,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。
垃圾场废气工程范围:
(1)设计方负责废气处理设备的设计、制造、安装、调试以及相关管路的设计。
(2)设计方负责对业主单位设备操作人员的培训。
(3)业主单位负责项目配套的公用工程,包括电源、水蒸气、压缩空气、循环冷却水等。
垃圾场废气技术要求:
(1)本工程不考虑征地,利用原厂用地,不能严重影响生产;
(2)采用成熟的废气处理工艺,要求技术安全可靠、经济合理;
(3)副产品的处理,不应产生二次污染;
(4)所有的设备和材料是新的;
(5)观察、监视、维修简单;
(6)确保人员和设备安全;
(7)节省能源、水和原材料;
垃圾场废气系统设计 :
 拟处理的垃圾废气考虑运营成本及安全性,工艺路线拟采用以:
       “通风系统(管道、引风机) 预处理系统(净化塔) 脱白系统(电磁脱白设备) 深度净化系统(RTO) 风机 烟囱管道”为核心工艺来处理该废气。
垃圾场废气流程简介:
(1)经收集之后的废气进入到脱白系统中,当烟气通过时,烟气中的尘埃和焦油在电荷作用下被电离,向带有电荷的金属线和管壁运动,并失去电荷,在重力的作用下,落到电磁脱白设备底部流出,从而使污染物得以降解去除。
(2)处理完毕的废气进入深度净化系统中,废气进入蓄热室进行升温,吸收蓄热体中存储的热量,随后进入焚烧室进一步燃烧,升温至设定的温度,在这个过程中废气成分被彻底分解为CO2和H2O,经风机管道达标排放。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,谢谢楼主分享!
    2020-06-30 07:29:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
量化搬砖套利交易系统开发,交易机器人系统开发
量化搬砖套利交易系统开发,交易机器人系统开发量化交易简单来说就是建立交易规则通过程序来实现交易。目前币圈主要的量化是期现套利和搬砖套利以及做市,其他量化一般就是趋势和震荡。其实交易对于普遍交易者来说,造成亏损的原因是心态不好导致仓位管理的很差,通过程序设计一套标准化规则,避免由于人性带来的亏损成本。  源中瑞量化交易系统开发  从具体操作手法来看,数字货币量化交易与传统金融资产量化交易较为类似,主要包括交易策略研发、风控策略、交易执行环节,量化团队资金管理规模多在3000-5000枚比特币,规模超出1万枚的则可位居顶级量化团队之列。
