福建制药厂制药车间单机不锈钢除尘器设计方案福建制药厂制药车间单机不锈钢除尘器设计方案
福建省制药厂专用滤筒除尘器效果因为制药厂在生产过程中排出的烟气中的粉尘粒径都较小,而且粉末较细,制药厂专用滤筒除尘器就是一款过滤精度是非常高的环保除尘设备。
福建省制药厂专用滤筒除尘器效果制药厂专用滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成,类似气箱脉冲袋除尘结构。滤筒在除尘器中的布置很重要,既可以垂直布置在箱体花板上,也可以倾斜布置在花板上,从清灰效果看,垂直布置较为合理。花板下部为过滤室,上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。
制药厂专用滤筒除尘器工作原理 ; 粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱**部,利用重力与上行气流,首先粗颗粒粉尘被过滤器(滤筒)初滤而直接降至集尘器,微粒粉尘被滤芯捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室,从而由风机从出风口排出。整个除尘过滤是一个重力,惯性力,碰撞,静电吸附,筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后,滤袋(滤筒)表面的粉尘不断增加,继而进行清灰,粉尘抖落在集尘器(抽屉)中,再由人工进行处理 。
制药厂收尘器,制药厂捕尘器用途范围 ;广泛应用于、生物、化工、食品等行业(例如:粉碎机,压片机,混合机,筛粉机及配料、伴料、称量等工艺设备)的粉尘去除,以及电子,机械五金,建材,铸造,陶瓷,装卸,矿山,冶金等其它行业的就地除尘。除尘效率大于百分之九十五。
随着过滤工况持续,积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力,首阳阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。为了保证系统的正常运行,除尘器阻力的上限应维持在 1400~1600Pa 范围内,当超过此限定范围,应由 PLC 脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令进行清灰。
制药厂专用除尘器的性能特点:
1、除尘效率高、占地面积小;
2、使用寿命长、过滤风量大;
3、密封性良好、外形美观;
4、脉冲自动控制、实现自动清灰。对于药厂来说,会有不一样性质物质的除尘,应将它们的区分,分隔搜集。例如将毒性饮片车间的除尘独自的做一个体系,与其他的车间车间除尘体系区分隔来。通常除尘体系的区分的基本需求如下:
1、在同一个生产流程中,一起作业的扬尘点相距不是很大的时分,合适运用同一个体系。
2、当粉尘种类不一样的扬尘点,假如这些粉尘混合收回或粉尘无收回价值时,也可合设一个体系。
3、温度和湿度不一样的含尘气体,当混合后能够致使风管内结露时,应分隔设除尘体系。
制药厂滤筒除尘器具有以下特点:
1、占地面积小。可根据处理气量大小和现场位置进行单排或双排组合设计。
2、除尘效率高,使用寿命长,对含尘浓度特高的烟气,排放浓度稳定低于国家排放标准。
3、滤袋固定牢固,拆装简便。滤袋以缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上,彻底杜绝粉尘泄漏。拆装滤袋方便,人与滤袋接触短暂无污染。
4、长滤袋。滤袋可增长到6米或更长,大大突破了通常认为的脉冲除尘器的袋长极限,且清灰效果好。
5、采用高效能,低消耗喷吹装置,清灰压力低,清灰强度大,系统无需停风清灰。
药厂收尘器,制药厂捕尘器的特点:是一款**率的除尘设备,适用于制药、食品行业的除尘净化。外观光亮整洁,结构合理无死角,便于清理,除尘效率高(对于0.3um的粉尘,效率高达99.9%),适应性强,轻便灵活,工作稳定,可在各种不同场合进行粉尘回收处理。适应性强、使用灵活、结构简单、工作稳定、便于回收粉尘、维护简单等优点。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
对于臭氧发生器的物理性质了解多少_广州孚诺泰臭氧是一种淡蓝色、有特殊腥味的气体,化学式O3,比空气重,具有良好的弥散性。臭氧广泛存在于自然界中,在离地球约30公里的高空中,就是一个厚厚的臭氧层,它是地球生命的保护伞。我们平常所讲的臭氧是指人工制取的臭氧。 臭氧极不稳定,常温条件下,约30分钟就会自行分解为氧气,温度越高分解越快,所以不能象氧气、氮气等气体可以瓶装贮存和运输,只能现场生产,立即使用。 臭氧是一种广谱杀菌剂,可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。臭氧对藻类也有较强的杀灭作用。臭氧在水中的杀菌速度比氯快。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
