土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何在低温环境下提升成都超纯水系统的性能?
发布于:2019-10-08 15:45:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今的成都超纯水系统经过发展,可在多个领域运用。现在的成都超纯水系统可在光伏太阳能、半导体、电子、制药厂、电镀涂装等工业领域得到了用户的肯定。那么,如何在低温环境下提升成都超纯水系统的性能?
  一、提高原水温度
  低温水容易结冰和膨胀,可能造成设备破裂等潜在威胁。最直接的方法是提高进水温度。常用的加热方式有管道中的板式换热器加热或预处理水箱中的蒸汽盘管加热。当设备安装区域有热源时,常采用这种方法。
  二、高系统运行压力以弥补水生产不足
  反渗透膜系统的水通量与运行压力成正比。因此,在水温较低的情况下,可以通过增加操作压力来提高产水量。变频泵可在不同温度下实现输出平衡。采用变频泵的优点是节能、提高系统运行的灵活性和系统软启动等。
  三、低压(高通量)反渗透膜元件的使用
  第二种方法的频繁使用必然会增加系统的能耗。我们也可以选择第三种方法,即使用大流量低压反渗透膜组件来降低系统的运行压力,从而避免反渗透系统在超高压甚至极端压力下长期运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都工业废水处理设备的工作原则是什么?
  如今的很多工业厂都会用到水资源。会造成很多的污染。所以工作人员要利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,充分利用水资源。我们可以采用成都工业废水处理设备。工业废水对环境的影响大,而且处理难度大,所以在生产和处理时应该遵循一些基本原则。那么,成都工业废水处理设备的工作原则是什么?   1、选择无毒生产技术替代或改造落后的生产技术,尽量消除或减少生产过程中产生的有毒有害废水。   2、在使用有毒原料、生产有毒中间产品和产品的过程中,应严格操作和监督,消除滴漏,减少损失,采用合理的工艺和设备。
