土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都味精生产废水回用有什么优势?
成都味精生产废水回用有什么优势?
发布于:2019-10-08 15:12:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  味精是我国日常生活中常见的调味品,也是我国发酵工业之一。味精生产很重要。但是也会产生废水。味精废水是一种难处理的高浓度有机废水。它直接污染环境。可以采用成都味精生产废水回用。那么,成都味精生产废水回用有什么优势?
  味精废水往往具有较强的酸性,若不加处理就大量排放,势必会改变水体的pH值,从而污染环境、影响农作物生长、危害渔业生产。高COD、BOD的主要原因是谷氨酸、残糖、SS与氨氮所致,如不经处理直接排放会引发环境问题,破坏生态平衡。
  味精废水中的大量有机物和含非蛋白氮、硫的无机物,非常适合微生物生长,而有害于除反刍动物及个别动物如兔以外其他的生物(包括江河湖泊的鱼虾),同时也直接伤害了引用该水源的人类本身,通过破坏水中动物生态平衡,有进一步造成对环境水源水质的严重损害。污染严重的河段,水的颜色发黑,味道发臭。成都味精生产废水回用可以专业地处理味精废水,既可以减少污染,又可以节能减排。
  以上就是成都味精生产废水回用的危害,采用成都味精生产废水回用,可以更好减少水源污染,节能减排,创造美好生活环境。
  • 关于自来水厂生产废水回用
    针对自来水厂生产废水的回用问题进行了探讨,对直接回用和处理后回用……
  • 结构型式为现浇钢筋混凝土框架结构,基础采用筏板基础。生产废水回用工程施工图包括二层屋面板配筋图、加药平台梁板配筋图、底板配筋图、顶板板配筋图、池顶层梁配筋图、池壁平面布置图、池壁配筋图、调节池桩位布置
  • 锦纶一6生产废水的处理
    废水主要来源于聚合切片的革取废水。革取废水经单体回收处理,剩下少量己内酷胺单体没有回收价值。废水中的主要污染物为己内酚胺及其分解产物。每吨帘子布产生45t废水,日排放量为6000t/d,根据环境部门的
  • 聚酯生产废水的处理
    差别化聚酯切片是生产涤纶丝、饮料瓶等的原料,用途广泛。近年来,全国各地已陆续建成了多家聚酯切片生产企业。
  • 本设计资料是“味精生产废水处理厂设计(UASB+SBR工艺)”,本次设计为对某味精生产废水进行工程设计,设计处理水量为400m3/d,其中进水COD=225000mg/L,SO42-=39000mg/
  • 包括煮沸罐、底座、吸收箱和收集机构,煮沸罐安装在底座上,煮沸罐上设有进水管、进气管、出水管和出气管。收集机构包括冷却管、冷凝管、收集件和储存管。该选矿药剂生产废水的处理设备结构简单,操作方便,能够将废
  • 有关SBR工艺处理的简介
  • 国内氮肥行业生产废水A
    我国化肥工业经过改革开放20年的迅猛发展,现已具备相当的规模,化肥产量仅次于美国,跃居世界第三,其中氮肥产量以为世界第一。氮肥工业的原料路线,采用了油、焦为主(约占64%~67%)油气并存的路线,天然
  • 502胶水生产废水的处理
    α-氰基丙烯酸乙酯,商品名“502”,是一种工业和生活中常用的胶粘剂。生产过程中排放的废水成分比较复杂,CODcr含量较高,废水中难生化或不可生化的有机物成分对环境易造成极大污染。迄今为止,有关对该种
  • 硫酸钡生产废水的治理
    含硫化物废水对环境的污染己引起我国极 大关注, 目前多采用沉淀法或氧化法除去废水 中的硫化物。
  • 处理生产废水40m3h和生活废水280m3h全套施工图,包括目录、首页设计说明工艺流程图、设备管道布置图,设备型号参数,处理水池土建图、三相分离器和硫酸贮罐等图纸。...
  • 某地每小时80吨生产废水曝气生物滤池回用工程
    图纸内容: 综合管线平面布置图、BAF池栅型稳流板安装位置图、剖面图、预埋钢板布置图及螺栓连接板布置图、单孔膜空气扩散器及滤头、滤板平面布置图、单孔膜空气扩散器及布气管平面图。
  • 说明:1、图中点划线框内为超滤膜工艺流程图;2、本超滤系统产水、反洗、化学清洗为一组;3、本超滤系统设置控制,反洗、清洗系统。4、气动阀编号为AV+数字,手动阀编号为V+数字。...
  • 自来水厂生产废水回用风险分析与应急处理效果试验
    分别采用强化混凝和化学氧化方式,对生产废水回用引起的高浊和水生生物风险进行了应急试验研究。结果表明 强化混凝应对生产废水回用高浊风险,具有高效、简易的技术优势。由于浊度物质具有再稳定特性,所需PAC
  • 用SBR工艺处理果汁灌装生产废水
    摘 要:针对某饮料有限公司果汁灌装生产废水的特点,采用加强水解酸化功能的间歇性活性污泥法工艺 (SBR)进行治理,使出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)二时段一级标
  • 钴酞菁染料生产废水的电解处理
    某染料化工厂年产钴酞菁类染料500t,在生产过程中排放钴酞菁水洗废水、染料水洗废水及各车间的工艺冲洗废水。废水中含有多种染料中间体及大量无机原料,其中最主要的成分为N-N二甲基丙二胺和钻离子。该废水具
  • 多晶硅生产废水的处理实践
    本资料为多晶硅生产废水的处理实践,其包含的内容仅供参考,谢谢
  • UASB一SBR工艺处理啤酒生产废水
    桂林某啤酒有限公司目前生产能力为25×104 t/a,吨啤酒产生废水量为7~8m3,排放废水量为6500 m3/d。废水经处理后,要求达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的
成都酸碱废水零排放的主要优点是什么?
  酸碱废水来源很广泛。酸性废水主要来自工业工厂等,酸碱废水具有极强的腐蚀性,不管是排入水体还是土壤都会造成严重影响。酸碱废水应该及时处理。我们应该采用成都酸碱废水零排放。那么,成都酸碱废水零排放的主要优点是什么?   成都酸碱废水零排放的解决方案优点   1、回收率高,产水水质高。   2、蒸发/结晶的负荷小。   3、停机运行稳定。   4、可承受进水水质波动。   5、有效控制有机物污堵及物理污堵。
