土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 鹏业BIM安装算量软件常见问题处理方法
鹏业BIM安装算量软件常见问题处理方法
发布于:2019-10-08 15:04:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件常见问题处理
问:为什么在CAD中所有的图元都能看到,把图纸导到算量软件中会有一部分看不到?
答:因为此图纸是用天正绘制的,将此图纸放到天正里去转换成T3格式就可以了。
操作步骤:1.首先在天正中打开图纸。
2.选择命令按钮“文件布图”—>“图形导出”
3.在保存类型中选择天正3文件格式,点保存即可。
客户问:为什么在识别喷淋系统时,会产生很多很多的孤立系统,并切还有很多的管或者喷头没识别出来?
答:出现此种情况是因为,喷淋管或者喷头不在一个图层上面,我们只需要将喷管和喷头显示出来,把其他不需要计算的隐藏起来,最后用按显示识别的方试去识别就可以完成。
操作步骤:1.首先点击
鹏业安装算量软件常见问题处理(二)
“底图处理状态”
2.在视图区不同的图层上各选择一个喷管和喷头。
3.单击鼠标右键,选择“底图处理”—>“仅显示图元所在图层”。
4.进入喷淋识别系统,选中“按显示识别”即可。
客户问:为什么在用图例表分类统计设备时,有一些设备统计不到?
答:出现此种情况的原因是,没有统计到的设备不是一个图块,而是组合的设备,这时可用“识别由多个图形组合的设备”就可完成此类设备的统计。
操作步骤:1.首先点击
鹏业安装算量软件常见问题处理(二)
“识别由多个图形组合的设备”按钮。
2.再在图上去选中组成这个设备所有的线条,点击右键即可完此类设备的统计。
客户问:以同样的高度同样的配线根数将立管布置到设备上,如何单独修改?
答:将要修改的单根或多根立管选中后,在立管高度和配线中修改参数即可完成。
操作步骤:1.首先选中要修改的立管。
2.在立管高和配线中修改数据即可。
鹏业安装算量软件常见问题处理(二)
客户问:为什么用图例表提取设备时提取不出来。
答:出现些种情况的原因有两个,一就是可能整个图例表就是一个大的图块、二就是所有的设备都是组合的设备。第一种只需要在CAD中将图块分解后即可、第二种就需要用软件的“识别由多个图形组合的设备”去识别即可。三就是可能图例表和平面图不匹配,不是一套图纸的。
操作步骤:1.首先在CAD中打开要分解的图纸。
2.选中要分解的图块。
3.在选择菜单
鹏业安装算量软件常见问题处理(二)
“修改”—>“分解”在保存即可。第二种情况的操作方法在上面已作了详细说明。
客户问:在弱电中一根管中穿不同的线,怎么处理?
答:将管识别出来后,软件可在当前项中增加多个附项,你有多少种不同规格的线就增加多少个附项,在附项的计算规则中选择“B”,此时的长度就是单条些规格线的长度,如果有多条此规格的线,只需要在计算规则中输入B乘以根数即可。
操作步骤:
1.选择将管识别出来。
2.在工程表中选择它所对应的名称,在选择添加附项。
3.在电线前打上“√”后,单击添加附项,单击几次就增加几个附项。
4.这时就可修改附项的名称。
5.在明细中就可填写规格等各种信息。
客户问:用单配电箱多回路识别或者同类配电箱多回路识别时,某个回路没有识别完,怎么将没有识别完在次识别上去?
答:只需在工程量表中将此回路选中,在用单回路识别的方式去识别即可。
操作步骤:
1.首先选中回路在工程量表中对应的名称。
2.在单击
鹏业安装算量软件常见问题处理(二)
单回路识别后去点击没有识别完的管线即可。
客户问:以将回路识别完成,所有设备的立管也布置上去,如何将此回路中布置的所有立管的工程量与水平管的工程量合并起来?
答:将要合并的项选中后,单击右键选择合并工程量即可。
操作步骤:
1.首先选中水平管。
2.按住 Ctrl在去选择所要合并的立管。
3.单击右键选择合并工程即可。
4:现在识别立管就可以勾选合并到水平管就可以了。
鹏业安装算量软件常见问题处理(二)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM技术在建筑消防工程的应用展望
一、消防设计阶段 1.消防设计复核 传统的消防设计复核首先要了解建筑的基本情况,这就需要复核建筑的总平面图、平面图、立面图、剖面图来获取建筑的二维信息,通过二维的图纸在脑海中想象出三维的建筑特征,再对建筑消防设计的合规性进行审查,拿一栋50层的超高层项目来说,其主要的图纸就多达200份,消防审批部门需要针对每张图纸进行审查,这种传统的复核方式是一种逆推式的重复工作,将二维图纸还原出三维的建筑几何体,不仅效率低下而且容易遗漏部分细节,导致先天性消防隐患的产生。
