土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都原料药提纯设备的主要特点是什么?
成都原料药提纯设备的主要特点是什么?
发布于:2019-10-08 15:03:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都原料药提纯设备以不破坏原料药的结构,保证物料的原质原味,使用效率高、占地面积小、节约能耗等优势,而受到了广泛的应用。那么,成都原料药提纯设备的主要特点是什么?
  1.设备使用效率高:相较于传统工艺,在原单一提取的基础上优化产品结构将小型的浓缩设备整合在此设备工艺中,使提取浓缩一步完成大大节省了原材料和工作时间,工作效率提高了10%~15% 。
  2.原材料转化率高:由于在提取过程中,热的溶剂连续加到药面上,由上至下通过药材层连续溶解药材中的有效成分。使药膏内含的有效成分提高1倍以上。
  3. 结构紧凑,占地面积小。
  4.提取浓缩效率高,一次加料在密闭的设备内循环使用。原料内的有效成分可不断提取出来,故此设备的用料量在相同提取量下节省原料30%以上。由于浓缩内的蒸汽是二次使用,使设备的能源消耗可以节省50%左右。
  如何提高收率、降低能耗是原料药行业需要解决的问题之一。只有找到合适的原料药提纯工艺,才能大大减少企业成本投入的同时,加大原料药的收率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都植物多肽设备操作的注意事项是什么?
  成都植物多肽设备操作过程中应特别注意规范操作,从而提高设备运行稳定性,使其长久稳定运行,接下来我们就一起了解一下成都植物多肽设备操作的注意事项是什么?   管线部分:检查成都植物多肽设备各管路是否按工艺要求接牢,电器线路是否完整,接线是否可靠,各阀门是否正常。   高低压控制阀部分:高压泵进水前的低压电接点压力表限针在0.1Mpa位置,高压泵出口的高压控制电接点压力表上限指针在1.5 Mpa位置。
