来源:机械工业出版社E视界
作者:张白帆
版权归原作者所有,侵权请联系删除
最后的结论就是开头的那句话:
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】电容击穿后,是开路?还是短路?来源:电力之窗 版权归原作者所有,侵权请联系删除 电容击穿的概念 电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。 电容器被击穿的条件 电容器被击穿的条件达到击穿电压。 击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享。
谢谢分享。
