土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都垃圾渗滤液处理的工艺优势是什么?
成都垃圾渗滤液处理的工艺优势是什么?
发布于:2019-10-08 14:16:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液成分复杂,普通的废水处理工艺达不到理想的处理效果,因此成都水处理设备公司通过了解各类垃圾渗滤液特点,研发符合实际需求的垃圾渗滤液处理技术,满足行业需求。
  垃圾渗滤液中含有大量的有机物、悬浮物、氨氮、重金属离子、以及致病菌等,普通的工艺技术并不能够使废水得到有效处理,而成都水处理设备公司根据所需处理的垃圾渗滤液实际特点,设计成都垃圾渗透液处理工艺流程,充分的实现了低压运行,耐污染,耐腐蚀等技术优势,在垃圾渗滤液废水处理工程当中得到了有效应用。
  成都垃圾渗滤液处理工艺优势:
  1、满足水量变化大的特点,工艺设计需留有足够的余量。
  2、抗水质冲击负荷能力强,渗滤液水质波动变化较大,因此垃圾渗滤液处理工艺有非常强的抗冲击负荷能力。
  3、高COD、BOD去除能力,垃圾渗滤液COD浓度变化范围大,最高达80000mg/L,甚至更高。因此处理工艺需要具备极高的有机污染物去除能力。
  4、高氨氮处理能力,渗滤液氨氮浓度一般从数百到几千mg/L不等,一般认为在1500-3000mg/L左右。但也可高达4000mg/L左右。要求处理工艺具有很高的氨氮去除率。
  5、尽可能的减少二次污染。
  垃圾渗滤液沉积于地表或深入地下对环境的破坏非常大,所以必须经过有效处理,垃圾渗滤液处理工艺是需要慎重选择的,成都垃圾渗滤液水处理工艺成熟完善的工艺优势,值得需求者的选择。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
安装家用全屋净水系统有什么好处?
普通的家庭自来水,是水厂从水库抽取上来,放到一个大蓄水池内自然沉淀,经过初步的沙子、活性炭过滤,再经氯气消毒后产生的。它只过滤了水中的肉眼可见物,但对于溶解进水中的物质却无能为力,而且人为的添加氯气,常常使水中有难闻的氯味,同时在输送过程中,由于输送管道的老旧、泄露,极易在输送过程中造成二次污染。然在入户之后人们会煮沸之后饮用,但是溶于水内的有害物质并不会减少。但是如果长期饮用对人体也具有极大的危害
