土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高温水对太阳能超纯水系统有哪些影响?
高温水对太阳能超纯水系统有哪些影响?
发布于:2019-10-08 13:54:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  高温水对太阳能超纯水系统有哪些影响?应如何应对?高温水有时会影响太阳能超纯水系统的运行产生影响,需要对设备进行维护,下面莱特莱德小编就来为大家介绍一下。
  高温水流过对太阳能超纯水系统的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,在一些恒流量运行的系统中,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升,如果继续保持恒流运行,就会造成生产同样流量的水所需操作压力降低,操作压力降低就会造成脱盐率下降,后续脱盐设备的再生周期也会同时缩短。要维持系统脱盐率不变,就要采取恒压运行,但此时产水量会有所上升,而且随着温度的上升,产水量会不断增大。所以,高温水流过对于系统性能的维护需要根据实际需求进行相应的调节。
  然而,高温水对系统维护带来的问题绝不仅仅是这些,更大的危险来自于微生物污染。夏天的水温大多在15℃~30℃,而这个温度也是大多数细菌生长的适宜条件。随着水温上升,细菌代谢速率和生长速率都会相应提高。
  微生物一旦进入RO系统,将借助RO浓水段浓缩的营养盐而繁殖生长,甚至在产水段也能存活。在水温较热的环境中,微生物繁殖迅速,几天之内便可在RO膜表面形成生物膜层,致使RO系统进出水间压差迅速加大,产水量与脱盐率快速下降,同时产品水被污染。生物污染导致卷式组件膜片叠缩,业界称之为“望远镜”现象。当发生了微生物污染,就要及时采取措施,对系统进行化学清洗。推荐的清洗药剂0.1%NaOH溶液,在清洗条件水温度<30℃、pH值:11-12进行清洗。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
内蒙古伸缩式喷漆房哪家好
河北京茂伸缩移动喷漆房的特点,伸缩房展开后可形成有效密闭作业环境,收缩后又可以使工作场地开阔,在无需进行喷漆流程的工作时间内,可将前室并拢,节省空间场地,作为其它与喷漆交叉作业的工序所使用。喷漆房整体由伸缩房体、集中式漆雾废气净化系统、排放系统、安全报警装置、照明系统及控制系统组成。 喷漆工作时伸缩房体收缩合拢,利用车间行车(或平台车)将工件吊运至伸缩房体区域内,然后控制将伸缩房体展开直至罩住工件,启动排风机及照明系统,排风系统开始对喷漆房内进行抽风;进行喷漆作业,在喷漆过程中除附着到工件表面的油漆外,还有部分飘飞的废弃漆雾。飘飞的废弃漆雾在排风机的抽风气流作用下,随气流飘至喷漆房端部的干式漆雾净化设备内,漆雾净化设备对漆雾颗粒进行吸附过滤,然后再经过活性炭废气净化器对气流中的有机废气进行吸附净化,然后经管道由排风机排向室外高空;处理过的废气确保符合国家环保排放标准。
