土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 书店装修设计,营造一个舒适温馨的购书环境!
发布于:2019-10-08 11:51:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
书店装修设计,*终体现的是经营者的思想,经营者的理念。你想做一家怎样的书店,这家书店与其他书店相比有什么独特的方面,这家书店透过设计*终给它的消费者传递了什么东西。“这个空间”并概括为:有格调、有层次、充满精神享受。书店的装修设计理念主要有以下几点:
1、书店装修设计理念要做到三个尊重:尊重读者,尊重图书,尊重环境。其中, 对图书的尊重和对环境的尊重,是尊重读者的具体化。尊重读者必须体现在卖场设计的全过程,方便读者优于方便管理。读者、图书、环境,其实是三位一体,不重视其中的一个环节,也就是对 整体的破坏。现在看到的不少设计,都会提到“以人为本”。概念是不错的,关键在于如何体现。我们提出“尊重图书”,必须“以书说话”。
2、灯光:大部分书店,不论规模大小,对灯光的处理很成问题。书店是*需要明亮的光照的,读者在阅读、选择的过程中,没有足够的照明是很痛苦的。
3、书架的制作:不要在书架上省钱。省钱的地方很多,但书架一定要讲究。一是要用木材,不要使用金属或玻璃,木材有一种亲和力;二是要讲究宽度和高度,用木材的书架宽度不宜超过900毫米,高度也要看一下;三是要考虑日后的变化与发展。有些书店,将书架按不同区域不同类别做成不同颜色,我倒以为恰恰犯了一个大忌。图书永远处于动态之中,数量的增减不会停滞,色块定死了,变化没有了,市场变,书店不变,看似周到,其实僵化。
4、通道:卖场的通道,主通道、次通道,在一个平面上要通盘考虑,形成回路。没有区别,读者在一个大面积的卖场容易迷失方向。要计算可能的客流量,给出主、次通道的宽度数据。不同人口规模的城市,这个要求是不一样的。而书架之间,也要表明间距,一般不少于1200毫米,为的是给通过的读者留一个缝隙。
书店装修设计细节
通常情况下,书店装饰的全部光线规划上要注意,是要让咱们在书店的内部就感觉到比较好的光线。这样在看书的时分也会感觉到十分的舒服。其次即是咱们在书店里边所铺排书本用的架子,挑选一些木材类的书架子,由于这类的书架子让咱们感觉到愈加的温馨。而铁艺的书架子则看起来十分的严寒,这些都是咱们要注意的一些小的细节。在对书店进行规划的时,在书店的内部可以设置一个小型的歇息区,在顾客歇息区能够放置一些休闲椅之类的休闲设施。一起装备一些热咖啡和饮料、休闲小食等,让顾客在看书累了的话,能够在这里十分痛快的歇息。做这些规划布置的目的,即是为顾客提供一个舒服和温馨的购书环境。
一、书店柱面装修设计
如果你的店面有一些柱子存在。在视觉上,柱子的存在是一种视觉障碍,可是在设计之初,要特别注意柱子与书架之间的结合,柱面不止是单纯的美化,还要与业绩产生密切的关系,否则就是卖场面积的损失。
二、书店张贴栏装修设计
张贴栏的设计是为了规范日后招贴画的张贴,例如:收银台后方的壁面可做张贴栏,张贴内容以会员申请办法,或其他长期性活动的告知为主;柱面也可设计张贴栏,其内容多以单一商品,或小型书展专柜宣传为主,所以在它的下方*好有小量的陈列架或平台。
三、书店亮度设计
卖场内的灯光亮度首先会影响顾客来店的意愿,其次是顾客在选择商品时,是否容易产生疲劳。所以开店人在做卖场设计时,*好能做亮度的测算。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修合同范本
    办公室装修合同是为了实现装修的目标,在约定相关服务保证的情况下,让装修可以有更好的目标。经甲、乙双方友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行办公室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守,今天尚泰装饰小编就给大家分享一下办公室装修合同范本,希望大家来学习一下哦! 办公室装修合同范本
