冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,而导致蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。
1、冷凝压力过低故障
在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;
冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂,一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;
2、几种低温下提高冷凝压力的方法
通过上面的介绍,我们知道冬季低温环境下,制冷系统容易有冷凝压力过低的故障,那么我们有没有什么办法,来避免低温环境下冷凝压力过低呢?
答案是有的:
1、利用排气 压力控制器控制风机间歇运行;
2、控制风机转速;
3、采用风门或者风机间断运行控制空气流量;
4、采用冷凝器溢流装置。
3、排气压力控制器的方法
风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间隙性启动停止;
当压力过低时,关闭风机;当压力过高时,开启风机;
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。
4、风机转速控制的方法
风机转速控制的方法也是多年来运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是变频器(三相)或者调速器(单相)。
主要工作原理就是通过排气压力(冷凝温度)的反馈型号(1~5V或者4-20ma信号),输入到变频器(调速器),变频器根据设定输出(0~50HZ)到风机,实现风机的变转速运行。
5、风量控制装置的方法
主要部件是百叶窗式风量控制装置。原理是利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。
百叶窗装置既可以设置在进风口,也可以设置在出风口;
6、冷凝器溢流装置的方法
冷凝器溢流装置的工作原理就是利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力升高。
冷凝器溢流装置用于温热或者低温环境下,将大流量制冷剂从储液器送至冷凝器,利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力提高,从而避免低温下冷凝压力过低的故障。
优点:
1、获取稳定的冷凝压力,波动较小;
2、冷凝器几乎充满液态制冷剂,使膨胀阀的进口温度低于冷凝温度,达到过冷,从而提高制冷系统的制冷量。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么酒店装修爱用电采暖呢?相信大家入住酒店,最关注的就是舒适和卫生。以前的酒店没有安装电地暖,冬季入住酒店的顾客,进房间一打开空调就有一股潮湿的霉臭味,或者别的异味扑面而来,感觉空调吹出的风吹在脸上、身上凉凉的,特别是双脚,总是暖不起来。所以让客户很难受,根本谈不上舒适和健康。 为了给顾客带来舒适的住宿环境,提升场所的整体档次,保证上房率,电地暖的出现,让酒店在采暖方式的选择上又多了一个新选项。电地暖使顾客在冬季入驻酒店让人感到空气清新、温暖舒适、绿色环保、健康愉悦的采暖环境,无任何噪音,整个采暖过程寂静无声,让入住的顾客得到充分的休息,这都无疑让客户更加青睐电地暖。
