土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 64种污水、废水处理典型工艺和工艺流程PPT
发布于:2019-10-07 16:42:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物材料对重金属天然的亲和力,可以以净化浓度范围较广的铅离子废水以及混合的金属离子废水。
来源:污水处理助手
全部回复(21 )
  • anhuidaning
    anhuidaning 沙发
    能发个可以下载的PPT文件多好
    2019-10-11 09:49:11
    赞同1
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-16 10:02:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
预制钢筋混凝土化粪池的内部结构
   预制钢筋混凝土化粪池是一种新工艺的化粪池产品的,它的内部构造比较简单,一般分为3格,主要起到过滤沉淀的作用。预制钢筋混凝土化粪池外观是一个圆柱体,内部分为一级腐化、二级腐化和三级澄清。圆柱体的前后分别是进水口和出水口。上面是两个检查井,主要作为检查清理之用。     污水粪便从进水口进入化粪池,连接着的是一级厌氧室,里面含有厌氧菌污泥层,这一个工作室属于一级腐化污水处理,再接着连接着的是二级腐化处理室,也叫作二级厌氧室,在这个处理过程中污水还有大量的污泥等沉淀物质,接下来是澄清室,属于三级处理,经过这个过程后的污水变得澄清透亮,经过消毒后可以循环利用。 放置后钢筋混凝土化粪池后,填平工作也是非常重要的,根据实际情况需要做垫层,提高化粪池的承载能力。圆筒形的结构相对于普通的池子承压力更强。可以实现多个仓分阶段处理,效果更好。
