土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 不同因素对管道漏损的影响
不同因素对管道漏损的影响
发布于:2019-10-07 15:49:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
城市供水系统是城市居民生活和经济发展的重要基础设施。随着经济的快速发展,城市化程度的加快,城市规模不断扩大。由于供水设施陈旧、技术水平提高缓慢、管理体系存在诸多问题等原因,管网漏失已成为供水行业普遍存在的现象。
管道漏损的原因复杂,其影响因素也较多,一处漏水或爆管,可能是多方面因素共同作用的结果,主要有以下几种:
  1. 管材质量不佳
供水管网早期主要使用灰口铸铁和镀锌管石棉管。由于灰口铸铁本身较脆、没有韧性及接头处低温刚性过强的特性,易造成接口处漏水,后期逐渐用球墨铸铁管取代灰口铸铁管。但部分管网仍在使用灰口铸铁管道,这需要长时间的管道更新改造才能全部取代
  1. 地质土层条件影响
土壤的性质是影响漏损量的首要因素,黏性土壤对管道的腐蚀性要高于非黏性土壤,也更易因水量变化发生沉降。同时,某些地段隐藏着腐殖土,也会加速该区域管道腐蚀,造成泄漏。
  1. 接口质量不佳
接口的质量不良是造成管道漏损的另一个重要原因,接口往往是应力集中点,当管段发生伸缩、不均匀沉降时,接口经不起应力作用产生松动,甚至破裂。
  1. 施工质量不良
高质量的施工可以减少管道漏水,但如果出现覆土不实、接口质量差、水管转接过多、焊接质量不过关、管道防腐不好、法兰连接不规范、埋设深度不够等问题,都可能导致管道漏水。
  1. 温度的影响
温度对管道漏损影响显著,季节性温差引起管道各部分伸缩变形不一致,从而导致渗漏,在北方,特别是东北地区,巨大的温差引起管道挤压,造成管道刚性接头处漏水或其他薄弱处漏损。尤其是管段由不同管径的管道组成时,由于其温变应力不同,管径较小的管道往往承受较大的温差应力,更易发生漏水。
  1. 附近施工的影响
管道附近开挖管渠、深沟、打桩、拔桩、降低地下水位和推土等施工过程,可能引起地下管道损坏。施工挖爆管造成事故在全国各地时有发生。
  1. 管道防腐不佳和老化
腐蚀是金属管道的变质现象,主要表现方式是生锈、抗蚀、结瘤、开裂或脆化等。内壁防腐不佳的金属管道腐蚀会增加管道的粗糙系数,影响输水能力和水质,也会使管壁减薄,强度降低,形成爆管隐患。如管道外壁防腐不好,土壤和电化学腐蚀等因素也会使管壁减薄,发生泄漏或爆管。
  1. 地势沉降和荷载
管道敷设在道路下面会承受一定的静荷载和动荷载,还有管道的自重、管中的水重。随着时间的增长,会使管道产生一定量的沉降。当管道荷载较大时,会使管道受力不均匀,导致管道破裂而漏水。
  1. 管网运行压力过高
水压过高时水管受力也相应增大,漏水与爆裂的几率也会增加。随着城市的发展,需水量越来越大,供水单位在原管网的条件下提升出厂水压,如超过旧管的最大承压能力,可能发生泄漏或爆管。
  1. 水锤破坏
由于机泵突然停止或闸门关闭过快等原因,水流突然变好,可能会引起压力高低起伏的水锤现象,这种巨大的压强可使管道发生很大的变形甚至破裂。
  1. 闸井、表井等附属设施漏水
除了管道本身出现漏水,管网的附属设施跑冒滴漏也很严重,是水量损失的一个重要部分。它们的单位时间漏量虽然有限,但因在闸井内,不易及时发现,使得漏损水量积少成多。
金马技术人员用热成像设备进行漏水检测
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
换气老化试验箱的设计原理
  原文来源:换气老化试验箱的设计原理 作者:林频仪器   高低温箱中的换气老化试验箱也算作老化测试中的普遍设备之首,但针对较为多的人还说我觉得还是不太掌握它的---许多那时候我们都是问起换气老化试验箱是如何工作的,换气老化试验箱的原理是什么,我们将简易详细介绍换气老化意思的结构设计。   换气老化意思运用于电子仪器仪表、原材料、电焊工、车子、金属材料、电子设备、各种各样电子器件原器件在温度自然环境下,检测其各特性项表针际质量控制的用法。
