土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 花卉租摆中注意这4点,养花不烦恼!
花卉租摆中注意这4点,养花不烦恼!
发布于:2019-10-07 15:26:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
社会的经济发展,人们生活质量明显提高了,没有衣食住行的烦恼了,开始寻找能消遣的活动,正好这时“绿色”比较提倡的,人们都想着在阳台种些花草,便于娱乐消遣,但是该怎么去养,其实每种花卉都有自己的最适合生长温度、生长最高与最低温度,超出这范围轻者会使花到伤害,重者则直接导致枯死。所以接下来小编带大家来了解一下有哪一些方面需要去注意一下的!
一、温度
1、耐热花卉:耐热花卉原产于热带及亚热带,不能忍受低温度,但是性喜温暖而能耐40°C或以上的高温。在10℃甚至15℃以下便不能适应,在我国福建、广东、广西、海南、台湾大部分地区及西南少数地区能露地安全越冬。如飘香藤、散尾葵、三角梅、大花蕙兰、蝴蝶兰、一品红等。
2、不耐热花卉:不耐热花卉指原产地在温带及寒带的花卉,一般能耐0℃以下的温度,其中一些种类能忍耐-10℃至-5℃的低温,如迎春花、萱草、梅花等,这类花卉可以在华北和东北南部露地栽培,不过梅花在40度高温也能生长。
3、半耐寒花卉:这一类花卉大多原产于温带较暖处,耐寒力介于耐寒花卉与不耐寒花卉之间。若在我国北方栽培,则冬季要防寒才可越冬,而在长江流域则可安全地露地越冬,如菊花、万年青、石榴等。
二、光照
光照是给花用来制造营养物质的能源,对花生长起着重要的作用。如果没有光照的话大多数花卉都存活不了,但是不同种类的花卉来自不同的地理纬度、海拔高度,因而对光强的要求差别很大。根据花卉对光照强度的不同要求。
1、阳性花卉:阳性花卉一般在光照充足的条件下才能生长发育和开花,在较强的光照下才能生长得健壮。大部分观花、观果花卉及水生花卉都属于阳性花卉。
2、中性花卉:中性花卉是指在光照充足的条件下生长最好,但稍受庇荫时生长也不致减弱的花卉,如桂花、茉莉、白玉兰、八仙花等。
3、阴性花卉:阴性花卉是指适合在光照不充足或散射光条件下生长的花卉,如蕨类、天南星科花卉等。
三、施肥
花卉正常生长发育需要的主要营养元素有氢、氧可从水中吸取,碳自空气中获得,其余元素从土壤或栽培基质中得到补充。除了上述所说的元素外,还需要氮、磷、钾元素,可从肥料中来满足花卉生长的需要。
氮可促进花卉生长,使花朵硕大、种子饱满。对观叶花卉来说,整个生命周期对氮的需求都较高,氮充足可保持叶片浓绿、肥大。对于观花花卉,生殖阶段需控制氮的供给。
花卉幼苗期需适量的磷,开花后需磷更多,磷有促进种子萌发、提单开花结果的功效,同时还其有使花卉的茎更坚韧、根系发达,以及增强花卉对病虫害及不良环境抵御能力的作用。
钾可使花卉擅株强健,加强茎的坚韧性,还可增强光合作用。尤其在冬季阳光不足时施入钾肥可使光合作用增强,促进搬系生长,使花色鲜艳,提高花卉扰寒及抗病虫害的能力。
四、浇水
水是花生长必不可少的重要条件,花卉必须存适宜的空气湿度和土壤湿度条件下才能正常生长,按照花卉对水分需求的不同。
1、水生花卉:如荷花、睡莲、凤眼莲等,这类花卉需要生活在水中。
2、湿生花卉:如观赏蕨、龟背竹、马蹄莲、虎耳草、海芋等,这类花卉耐旱性弱,需要较高的土壤温度和空气湿度,因此浇水湿比干好。
3、中生花卉:如月季、扶桑、石榴、棕竹、五针松、观赏竹、秋海棠等,绝大多数花卉均属于这一类型。此类花卉需水量也不一致,有的中性偏旱,有的中性耐湿。因此在水分管理上应掌握见干见湿的原则。
4、半耐旱花卉:如山茶、杜鹃、腊梅、天竺葵等,这类花卉叶片呈革质或蜡质状,或叶片上具有大量茸毛,或枝叶呈针状或片状。在水分供应上应掌握干透浇透的原则,即等盆土表层全部干了才浇水,浇就要浇透(将土壤上下全部浇湿)。
5、耐旱花卉:如仙人球、虎尾兰、龙舌兰、石莲花、珍珠掌、芦荟等仙人掌类及多肉花卉,这类花卉耐旱性强,能忍受较长期空气和土壤的干燥而继续生活。它们中有的叶子退化变为刺状,有的则茎叶肥大能储存大量水分。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请问这是什么植物?
