土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 岩土工程设计都需要做什么?
岩土工程设计都需要做什么?
发布于:2019-10-07 13:32:07 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
岩土工程设计是指在岩土工程勘察工作完成之后,根据甲方的施工要求以及场地的地质、环境特征和岩土工程条件,所进行的边坡工程,基坑工程,地基处理工程,桩基工程等岩土工程施工范畴的方案设计与施工图设计。
一个拟建项目场地地形测量和岩土工程勘察完成以后,拟建项目周边的情况就已经明了了,拟建项目工程地质条件和场地土层的物理力学性质参数也就都有了,这时就能确定是不是需要进行岩土工程设计。
边坡支护
以下为需要考虑岩土工程设计的情况:
1、如果场地周边存在边坡,则首先需要进行边坡治理,排除潜在的工程危险然后才能进行拟建项目的建设,这时就需要进行边坡支护或者边坡治理的岩土设计。
2、为了保证基坑开挖不危害基坑周边的环境功能,满足主体结构安全施工的要求,基坑开挖前需要对开挖后基坑的支护提前进行设计。
3、当设计预计的基础埋深位置的土层不能满足做持力层的要求的时候,以及改变基础埋深的造价会大于地基处理的造价情况下,需要进行地基处理的设计,对持力层范围内的地层进行的处理,以满足设计要求。
4、假如各种地基处理方案,地基承载力变形要求的时候都不能满足上部结构荷载和变形的规定值,或者采用地基处理的方式不如直接采用桩基础经济的时候,就可以采用桩基础,这时候就需要进行桩基础设计。
 基坑支护
那么岩土工程设计都有哪些工作内容,具体需要做什么呢?
一、岩土工程设计前的准备工作
1、收集拟建场地及周边地形图及控制点坐标参数;
2、收集拟建场地及周边建筑的岩土工程勘察报告;
3、收集拟建场地的平面布置图和基础设计图;
4、收集拟建场地地上、地下线路及各种管线布置图;
5、与业主一起踏勘现场,熟悉现场初步沟通交流。
二、方案的初步选定
熟悉以上收集的资料,确定需要进行岩土工程设计的内容,对设计内容初步确定两个以上的设计方案框架与业主沟通,一般情况下,两个方按中一个是最经济的,一个是造价稍高一些但工期会相对较短的,由业主选定。这时业主一般会根据项目具体的进展要求和总体的计划来确定方案。
三、岩土工程设计文件的内容
以上两个步骤完成后,初步设计方案就确定了,接下来就是根据资料中的各种条件和参数细化方案和图纸,在岩土设计软件上输入勘察报告中提供的土层深度参数,以及对应的土层物理力学参数指标,对不同的工况分别进行试算,最终确定方案细节,完成岩土工程施工图。
高压旋喷地基处理
岩土工程设计文件的内容应包括文字说明、设计计算书和施工图三部分。
1、文字说明的主要内容
文字说明的主要内容包括编制依据、工程概况、周边环境条件分析、岩土条件分析和参数选用、岩土施工中重点难点分析、现场监测和应急措施等。
1.1编制依据及工程概况的主要内容
1)编制依据一般为岩土工程设计前的准备工作中收集到的资料,与业主签订的设计合同,岩土工程设计所涉及到的现行规范标准
2)工程概况一般包括工程规模、用地红线范围、各方建设主体、建筑结构概况。还包括地下室层数、是地下室结构设计情况,包括周边承台、地梁、电梯井、消防水池、集水井等;
3)岩土设计等级及安全等级确定。
1.2岩土设计时周边环境考虑要点
1)拟建建筑物与周边建筑物、构筑物的距离、周边建筑物基础形式、结构形式、建造年代、现有状况的描述及对基坑影响程度的分析;
2)周边道路的距离;管线的管型、管径、距离、深埋等;河流分布、边坡状态或完整性及可能对基坑的影响、自然地坪村高的描述等及对基坑影响程度的分析;
3)基坑开挖对重点建筑物、构筑物、管线影响的分析。
1.3、岩土参数的选用
1)根据拟建场地的岩土工程勘察报告,选用所需的土层物理力学参数,注意取值的正确合理性;
2)根据拟建场地的岩土工程勘察报告确定是否存在不良地质条件,若存在,岩土设计过程中需考虑不良地质情况对岩土工程施工带来的影响,以及降低或消除影响的方法;
3)进行岩土设计是选取的勘探点线平面布置图、工程地质剖面图要选最不利的点或面。
1.4、设计方案的合理性
1)设计方案需综合考虑工程上部结构、周围环境、岩土条件、工程施工可行性,以及是否安全、合理;
2)结合水文地质条件、周围环境等综合考虑降排水情况,给出可行的降水方案,考虑降水对周围环境可能带来的影响,计算书与降水控制标准是否吻合,承压水的处理方式,降水方式及构造,封井的数量及时间等;
3)考虑总体施工顺序及施工的可行性;
4)岩土施工过程中变形的控制值合理,变形对周围环境影响必须合理及可控;
1.5岩土施工重点难点
1)根据岩土设计方案结合施工场地条件、道路交通情况、施工进度计划要求等提出施工要求;
2)结合周围环境、岩土条件、建筑结构的难点重点采取了针对性开挖措施;
3)明确对基坑周边限载的要求,确定岩土工程施工中分段施工或基坑支护分层开挖的要求;
1.6现场监测和应急预案
1)监测平面布置符合规范要求;
2)监测的内容、数量、频率、警戒值是否符合《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009要求和工程实际情况;
3)周围建筑物、构筑物、地下管线等的监测要求是否满足安全要求;
4)针对设计方案实施过程中可能出现的各种不利情况、安全隐患提出相应的针对性应急预案。
桩基础
2、计算书
2.1根据岩土工程勘察报告和相应规范对对超载和边载合理取值;
2.2土的物理力学参数合理取值,参照土层分布最不利状态的勘探点和勘探面;
2.3输入与勘察报告提供的数据一致的计算参数;
2.4工况条件不同的剖面需分别进行计算;
2.5计算过程正确,计算内容齐全,计算深度必须与图纸吻合;
2.6计算结果必须满足相关规范的要求。
3、施工图
3.1施工平面图、剖断面图、节点大样图以及监测点平面布置图等图纸必须齐全,表述清晰,前后一致;
3.2平面布置合理,周围环境图是否清晰、明了;
3.3剖面选择要有代表性,要考虑工程地质剖面的变化、开挖深度变化、建筑结构平面布置形式、周围环境情况等因素综合确定;
3.4剖面及节点清晰、准确,与计算书一致;
3.5监测平面布置合理,监测的内容、数量、频率、警戒值等合规范和工程实际情况,
3.6监测点布置具有代表性,对周围建筑物、构筑物、地下管线等的监测要求必须满足安全要求;
3.7图纸总说明内容齐全;编制依据全面、正确。
以上就是岩土工程设计常规要做的工作内容,它不同于建筑设计,一个项目需要建筑、结构、水、暖、电等各个专业的配合,才能完成,只需要和结构设计衔接,一个人就能完成设计任务。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
注册岩土退休证是否还可以正常使用
注册岩土退休证是否还可以正常使用。
