土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 测量用互感器型式评价大纲(意见稿)
测量用互感器型式评价大纲(意见稿)
发布于:2019-10-05 15:51:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在电力系统中测量用互感器是一种特殊的变压器,采用电磁感应原理,将被大电流按比例要求转换成适合电量监测和电能计量装置的标准电流,用于电力系统的电量监测和电能计量。
在计量系统中测量用电流互感器是一种特殊的计量器具,不同于一般的计量器具。其二次绕组由单个或多个二次绕组组成,各二次绕组的准确度级别存在各不相同的可能。(如最常见的LZZBJ9-10型电流互感器,额定一次电流大小有10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A、100A、150A、200A、300A、400A、500A、600A、700A、750A 、800A、1000A、1200A、1250A、1500A、2000A、2500A、3000A等,用于测量的二次绕组一般由1-4个组成,测量二次绕组的准确度等级由0.2S、0.2、0.5S、0.5、1.0组成,绕组级次可随机排列组合。)
因此如何准确的定义单个产品和系列产品,如何正确给定系列产品的准确度等级,如何推动测量用电流互感器型式评价工作的顺利开展成为本次制定测量用电流互感器型式评价大纲的真正难点。
本大纲为首次发布。大纲依据《JJF 1016-2014 计量器具型式评价大纲编写导则》、《JJF 1015-2014 计量器具型式评价通用规范》编制而成。本大纲的制定参考了GB/T 20840.1和GB/T 20840.2的内容。
本大纲引用的文件有JJG 313 测量用电流互感器、GB/T 156 标准电压、GB/T 311.1 绝缘配合  第1部分:定义、原则和规则、GB/T2423.23   环境试验  第2部分:试验方法 试验Q:密封、GB/T 3954 电工圆铝杆、GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)、GB/T 4756 石油液体手工取样法、GB/T 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线  第1部分:铜和铜合金母线、GB/T 5832.2 气体分析微量水分的测定 第1部分:露点法、GB/T 7354 局部放电测量、GB/T 7674 额定电 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备、GB/T 8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则、GB/T 11604 高压电气设备无线电干扰测试方法、GB/T 16927.1 高电压试验技术  第1部分:一般定义及试验要求、GB/T16927.2 高电压试验技术  第2部分:测量系统、GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)、GB/T 20840.1-2010  互感器 第1部分:通用技术要求、GB/T 20840.2-2014  互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求、IEC 60376 电气设备用六氟化硫(SF6)技术等级规范、DL/506 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法。
依据《JJF 1016-2014 计量器具型式评价大纲编写导则》,本大纲在组织架构上包括引言、范围、引用文件、术语、概述、法制管理要求、计量要求、通用技术要求、型式评价项目一览表、提供样机的数量及样机的使用方式等内容。
本大纲适用于本分类编码为15280500的测量用电流互感器的型式评价。本大纲适用于供电测量仪表使用,频率为50Hz、额定二次电流为5A或1A的电磁式电流互感器。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
空气开关和漏电保护器的区别
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。磁脱扣器的核心就是线圈和它的铁芯。当线圈中流过短路电流时,电磁线圈产生的磁场和磁通作用在铁芯端面的衔铁上,使得MCB执行脱扣跳闸。至于热脱扣器,它的核心是双金属片。我们设想双金属片的一面是铁片,另一面是铜片。铁片和铜片的热膨胀系数不一样,导电性越好,热膨胀系数就越高。于是当电流流过双金属片发热体后,双金属片发热弯曲。等延续了一段时间后,双金属片弯曲的力度和程度足够时,它推动空气开关执行脱扣跳闸。
