土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 催化臭氧高级氧化技术
催化臭氧高级氧化技术
发布于:2019-10-04 21:09:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水深度处理工艺是提标重点,工程可行技术并不多。除水处理成本外,还有二次污染问题。催化臭氧技术,氧化有机物能力强,可弥补生物法局限,清洁绿色,是最适深度处理技术。铁基催化剂,价廉高效,具有优越填料性质,适宜纳秒级羟基自由基的产生与作用。本催化臭氧高级氧化系统优势
²  处理效果好,COD去除率高达50%~80%。
²  运行成本低,臭氧投加量与去除COD总量的比值为1~2(视不同污染因子而定),大幅降低了臭氧投加量。以绍兴水处理发展有限公司印染废水深度处理为例,将其印染废水二沉池出水COD由150mg/L去除至60mg/L,其运行成本约为1.5元/吨水。
²  反应速度快,大幅降低了反应器的体积。反应过程有大量的羟基自由基产生,其与大多数有机物反应的速率常数在108M-1·S-1--1010M-1·S-1。
²  尾气内部自行处理不会产生二次污染,污泥产量极低。金属离子溶出微量,不影响处理水质,易于操作管理,同时不需要引入其它能量,减少了工程造价。同时污泥产量极低。
²  可提高废水的可生化性。有效破坏不饱和结构,显著提高废水可生化性。
²  应用范围广,几乎所有的污水都可以采用。
²  100%有效成分,使用寿命长。
²  对如苯胺、硝基苯、邻苯二甲酸类等含有苯环、胺基、偶氮等基团的有毒有机污染物,以及难以生物降解的物质处理效果明显。
全部回复(3 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-10-05 14:08:05
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-10-05 08:35:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EKOTON高效免维护聚乙烯曝气管
EKOTON曝气管,在波兰、乌克兰及俄罗斯均有生产工厂。 该管式曝气器各项技术指标处于世界领先地位,高效、节能、免维护。其材料及结构比较特殊,曝气管由支承管、布气管和空气层组成,外层布气管由高压聚乙烯材料制成(具有良好的化学稳定性,解决了腐蚀和污泥粘附的问题),内层支承管由PVC材料制成,空气层确保了气体分布均匀及小阻力扩散(消除了机械冲击的影响),该曝气管输气和布气合二为一。各项性能均优于现常用的膜片式曝气盘及膜片式曝气管,解决了膜片式曝气器存在的阻力损失升高较快、易堵塞、系统需设置清洗和排污装置、膜片易破损、曝气头易脱落、使用寿命短等问题。氧利用率高、使用寿命长(欧州持续使用10年以上的客户较多,国内有8年以上连续使用的客户)、无堵塞免维护、阻力低、投资成本低、安装简单是我们所提供的管式曝气器的优点,并且单位通气量根据负荷变化而进行调整时不会影响其曝气效果,根据以往案例,用我们的曝气管替代微孔曝气盘等膜片式曝气器可至少节能15%以上。
