40年改革开放将中国科技推入快速发展轨道。敢于打破传统的空调送风设计理念,并开创了新型空气洁净室送风模式的宋建立,无疑是一位不可忽视的典型人物。
他最擅长的就是给空气做“CT”,目的是观察细颗粒物在不同流场下的分布规律,他的“CT”结论是:稳态置换流技术可以高效去除空气中细颗粒物。
这一发现,具有形成整体的技术优势推动空调洁净行业科技进步的作用,被学界称为是一项“颠覆”性的创新。追溯这项微观科学技术(人眼看不到)的发明过程,它需要有一种“推倒重来”的勇气,敢啃硬骨头的“倔强”。
宋建立2004年从教师转行创办了石家庄奥祥医药工程有限公司,属于文人经商。14年来的风风雨雨,坎坷磨砺但从没有磨掉他的“棱角”……敢于创新,敢于实践,敢于打破传统的设计理念。
稳态置换流技术来源于奥祥团队在蒙牛集团十年来的工程实践,来源于宋建立把工程设计当做生命中的一个作品的专注……对工程设计的每一个细节他都力求做到最好,做到别人无法替代的程度。
宋建立对他所设计的工程的“较真劲”在蒙牛是出了名的,工程遇有不合理之处,总是用尽全力,千方百计、苦口婆心的说服对方,遇有难以说服的,他宁可赔钱也要按照自己的设计来做。蒙牛一位高管在一次20多人的集团重大方案研讨会上曾诙谐地说:“你这位厨子不是我们吃什么饭你就做什么饭,而是你做什么饭我们就得吃什么饭。”
十年来稳态置换流技术在蒙牛集团全国各地生产车间空调技改中创下了多个“不符合设计规范”的“模式”。这些“模式”正在不断地被“模仿”成为新的“蒙牛工程规范”。
蒙牛人评价,他的方案几乎无可挑剔。
(1)符合实际(有详细的现场测绘);
(2) 技术合理(有理论支撑);
(3)细致、周密而且具有前瞻性。
“空气洁净技术是一门试验科学,在其发展过程中,需要理论更需要实践不断的验证。”宋建立说,“空气是我们人眼不可分辨的物质,由于空气的不可视性,它的运行规律往往被大多数人所忽略。稳态置换流应用推广过程不被理解是正常的,衷心感谢率直的蒙牛人对稳态置换流技术的支持、理解和信任。”
“空气细颗粒物的析出(空气洁净室的性能)在很大程度上取决于室内空气的流场。合理的室内空气流场首先能够使送入室内的“干净”空气由洁净区域流向污染区,其次是能够使室内产生的污染物在室内以最小的扩散量被排除。奥祥团队研发的低紊流度置换流送风末端装置(静压箱式辐流送风罩),将洁净室顶板和送风风道相组合,使送风风道、送风末端单元与顶板集合为一体,成为静压箱式空调送风管道;将回风系统管道与洁净室壁墙进行科学结合,并且使室内的送风口采用沿室内通长布置形式的弧形微孔板结构,采用在下侧布置回风口的方式。此“多元重构”的设计理念,在室内建立了“矢流”的流场,从而达到用尽可能少的洁净空气满足室内所需的洁净度级别的目的,改变室内气流的乱流现象,减少了“涡流区域”,使受控区悬浮粒子浓度、自净时间、抗干扰性能均得到显著的提高。
宋建立说:“在我们室外空气遭受PM 2.5污染的今天,提升室内空气质量已经成为政府和民众高度关注的课题。新型的空气洁净技术无疑会成为改善建筑物环境的一个新功能被引入到我们的居室之中,居室的建筑布局及维护结构也会从空气洁净的角度进行考虑。能够维护正压的缓冲室、具有运行节能的置换流将会不断地引入到居室建筑设计中。”
以宋建立为领军的奥祥团队,在理论分析的基础上,基于“层流”“置换”等理念,探讨了空气在洁净室通风系统中的流动规律,运用“多元重构”的设计理念,多年致力于该项技术的研究探索,为低紊流度置换流技术研制开发积累了可以借鉴的经验,为进一步探索使用新型空气洁净室(初期投资小、运行节能)奠定了基础。
稳态置换流技术现已受到多位中国工程院士的高度评价和关注,2017年12月19日,五院士助力稳态置换流技术控霾技术研讨会在石家庄召开(京津冀大气污染源头治理技术研讨会)。
会后形成的五院士建议中写道:
(1)将“稳态置换流技术”工程化研究列入“十三五”重点研发计划,组织空气洁净科技力量开展深入系统研究。
(2)对“稳态置换流控霾技术”推广给予技术补贴和使用补贴等政策性支持,以加快该技术在各领域示范推广应用。
(3)将“稳态置换流控霾技术”纳入解决现工业生产企业弥漫性污染物排放治理先行试点,开展多种形式的示范应用。
期待在领军人宋建立的带动下,稳态置换流技术团队不断进取,为我国乃至世界的空气洁净事业,为人类呼吸“干净”的空气做出贡献。
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
地暖的分类及绝热材料选用一、地面辐射供暖分类及要求 1、混凝土或者水泥砂浆填充式地面辐射供暖 指的是加热部件敷设在绝热层之上,需填充混凝土或水泥砂浆后再铺设地面面层的地面辐射供暖供冷形式。简称为混凝土填充式地面辐射供暖。 2、预制沟槽保温板地面辐射供暖 将加热管或加热电缆敷设在预制沟槽保温板的沟槽中,加热管或加热电缆与保温板沟槽尺寸吻合且上皮持平,不需要填充混凝土即可直接铺设面层的地面辐射供暖形式。 预制沟槽保温板是在工厂预制的、用于现场拼装敷设加热供冷管或加热电缆的、带有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫塑料或其他保温材料制成的板块。
只看楼主 我来说两句 抢板凳具体案例拍照学习下
