土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教家装入户线电线延长方案以及楼房如何接地线?
发布于:2019-10-04 05:48:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为家住10楼,但电表是在二楼统一管理的,开发商提供的单相电入户线从二楼已经拉好到室内的一个混凝土柱子上,不能到达室内强电箱安装位置。
所以需要延长这条入户线,现在考虑的是可否在强电箱总漏保之前加一个闸刀开关隐藏在厨房处,从闸刀开关出线端延长这根10平方的线。
或者直接通过用铜套液压接这根10平方的线。另外这种10平方的bv7股线可否直接铰接的?总感觉这样不可靠。
三种方法哪个可靠些?如有好办法 不吝赐教。
另由于入户无地线,听电工说可以在室内敲开混凝土柱子一小部分连接里面的钢筋作为地线,这样可以吗?有无什么具体要求或者其他办法?
下图混凝土上的是开发商给的漏保和闸刀,门右边的墙是强电箱安装的位置,黑红线不够长。漏保和闸刀背后是厨房。
下图是网上看到的压接线缆工艺,这样长时间使用10平方的线安全吗?
全部回复(6 )
  • huanglianmin
    huanglianmin 沙发
    开发商的引入线如果是3*10的入户线的话,那么有一根就是地线。如果没有的话也可以从结构柱钢筋引出,因为柱筋大多是上下机械连接或者焊接的,基本能保证可靠的接地,也可以自购接地测试仪测量。
    使用铜接线管连接是符合要求的,也可以作过线盒作中间盒处理。反正各有利弊吧
    2022-06-09 10:52:09
  • kugua6818
    kugua6818 板凳
    使用铜接线管连接是符合要求的,但是接线操作也是有一定的技术要求的,并不只是简单的压接,可以上网搜一下。由于是多股电线,不用压接也可以采用多种接头工艺,但对非专业电工来说很难做的比较漂亮,液压钳比较简单粗暴。无论哪种接线重要的都是做好接头的绝缘、放水保护,高档些的采用热/冷缩套管,平常来说采用高压防水胶带也是比较合适的。
    当然换个思路,你可以在开发商预留的位置安装一个单开关的小户内箱,然后出线至新配电箱,反正各有利弊吧
    2019-10-08 21:07:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《110kV变电站二次回路图解》
内容齐全,易学易懂
