本次不讨论《供热工程》第四版中的地面传热计算方法(既将地面以2米的宽度,从外墙开始,划分成4个区域),仅从设计软件(譬如鸿业)负荷计算时使用的《实用供热空调设计手册》第二版P304-305页的地面传热计算,公式Q=kF△t,注视中写得很明确,k--非保温地面平均传热系数,F--房间总面积。实际情况下房间进深和开间超出表格范围是常有的事,那么问题来了,按照表5.1-3的注释,进深或开建超出6米时,超出部分可以查表5.1-2;房间有三(或四)面外墙时,许将房间先划分为两(或四)个相等的部分,然后根据分割后的长宽查表。讨论如下:
1.不论是长宽超过6米分出的部分,还是因为外墙较多,划分的部分,代入公式时,是否因自动将面积换成本部分的面积;
2.表中数值是否可使用插值计算法;
3.房间不规律,无法划分成相等的部分,是否尽可能按外墙中心线相连进行划分;
我按分块的传热系数和分块的面积带入,再求和,然后用《供热工程》第四版方法进行校核,,误差在20%(个例,个人觉得和计算方法,房间形式都有关),但是如果红宝书公式带入的不是分区面积,而是用软件图省事,直接带入房间总面积和相同地带个数(我的是2),与《供热工程》第四版方法的误差达到了150%以上(我的三个区域传热系数基本都在0.41左右,三个区域指三面外墙返程两部分,其中一部分进深大于6米,又分出一部分)。
请大佬出来指点一下迷津
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助一下,公建使用市政热源 空调末端进行冬季采暖,则室外计算温度是用供暖的还是冬季空调的?求助一下各位大神,当前碰到不少公建项目在冬季供暖的时候,使用市政热源 空调末端,那么这种形式属于空调供暖还是市政供暖(有的老师跟我说看末端肯定是空调采暖,而有的老师说看末端就是市政采暖),最主要的是室外计算温度是用供暖室外计算温度还是冬季空气调节室外计算温度?谢谢指教!
只看楼主 我来说两句抢地板《供热工程》(第四版)中是划分为四个地带,分别计算传热量再累和;《实用供热空调设计手册》(第二版)是将整个地面取平均传热系数,可能建筑面积越大,地面传热误差越大,这时候使用分地带法计算传热量更合理。
谢谢分享
