正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
手里拿一根软竹竿,用手慢慢摇动,这时竹竿的振型是第一周期,加快摇动的频率(保持摇动时手的水平位移和前面一样),竹竿会产生反弯点,这就是第二周期,再加快摇动频率,会出现第三周期,反弯点会增加, 所以,第一周期需要的能量最小,最容易发生。当外界的扰动频率和竹竿的自振频率相同时,会出现共振,这个共振的周期就相应的自振周期。
.新增混凝土厚度由计算确定,一般≥60mm。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
来源:土木吧 如有侵权请联系删除 深圳也全面取消图审了!同时强调各方责任主体终身责任,一线城市宣布全面取消图审,对全国有示范作用。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zl-rgl
沙发
2020-04-01 11:42:01
赞同1
蒋以华
板凳
2020-03-13 08:49:13
加载更多手里拿一根软竹竿,用手慢慢摇动,这时竹竿的振型是第一周期,加快摇动的频率(保持摇动时手的水平位移和前面一样),竹竿会产生反弯点,这就是第二周期,再加快摇动频率,会出现第三周期,反弯点会增加, 所以,第一周期需要的能量最小,最容易发生。当外界的扰动频率和竹竿的自振频率相同时,会出现共振,这个共振的周期就相应的自振周期。
