褶皱构造对工程的影响
组成地壳的岩层,受构造应力的强烈作用,使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,称为褶皱构造。褶皱构造是岩层产生的塑性变形,是地壳表层广泛发育的基本构造之一。沉积岩层中最为明显,在块状岩体中则很难见到。研究褶皱的产状、形态、类型、成因及分布特点,对于查明区域地质构造和工程地质条件,具有重要意义。
褶皱构造中岩石的一个弯曲(一个完整的波形),称为褶曲。褶曲是褶皱构造的组成单位,每一个褶曲都有核部、翼、轴面、轴及枢纽等几个部分组成,一般称为褶曲要素。褶曲的基本形态是背斜和向斜。褶皱是褶曲的组合形态,两个或两个以上的褶曲构造的组合,称为褶皱构造。在褶皱比较强烈的地区,单个的褶曲比较少见,一般的情况都是线形的背斜与向斜相间排列,以大体一致的走向平行延伸,有规律的组合成不同形式的褶皱构造。当在褶皱的翼部有许多次一级的背斜或向斜组成的复杂大向斜或大背斜时,称为复向斜或复背斜。
褶皱构造对工程建筑有以下几方面的影响:(1)褶皱核部岩层出于受水平挤压作用,产生许多裂隙,直接影响到岩体的完整性和强度高低,在石灰岩地区还往往使岩溶较为发育,所以在核部布置各种建筑工程,如厂房、路桥、隧道等,必须注意岩层的坍落及涌水问题。(2)在褶皱翼部布置建筑工程时,如果开挖边坡的走向近于平行岩层走向,且边坡倾向与岩层倾向一致,边坡坡角大于岩层倾角,则容易造成顺层滑动现象。如果边坡走向与岩层走向的夹角在40°以上、或者两者走向一致,且边坡倾向与岩层倾向相反,抑或两者倾向相同,但岩层倾角更大,则对开挖边坡的稳定较为有利。(3)对于隧道等深埋地下工程,一般应布置在褶皱冀部。因为隧道通过均一岩层有利于稳定,而背斜顶部岩层受张力作用可能塌落。向斜核部是储水较丰富的地段。
22人已打赏
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
终于知道为何一定要做房屋安全鉴定了!这些行为都会对房屋造成危害 1、擅自改变房屋原设计用途或者使用性质; 2、超过设计标准、规范,增加房屋使用荷载; 3、对于损坏或者擅自改动房屋原有的消防、电力、给排水、供热、节能等设备及设施导致房屋质量受影响的行为; 4、拆除承重墙,并在承重墙上进行壁柜、洞口(含门窗,下同)开挖或者把洞口扩张; 5、在楼面、屋面结构层开凿洞口或者扩大洞口(供热等公共配套设施建设除外); 6、改动房屋梁、柱(含构造柱)结构;
