土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次结构泵能打多远-发动机润滑油不污染才能效率高
发布于:2019-10-01 08:00:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
二次结构泵能打多远,其实每款设备的型号不同,所以扬程也是不同的,但是对客户来说,搞明白不同型号的二次结构泵能打多远是非常重要的。如果是高层施工的话,10型号是比较合适的,它能打15米远,30型号则是可以打45米远的。但是小编要告诉大家的是,想要保持这样的效率,就要保证发动机润滑油不污染才能效率高。
据资料统计,二次结构泵的发动机因润滑不良造成的故障占总故障数的41%。因此,要充分发挥高质量润滑油的作用,保证发动机可靠润滑,降低磨损,减少故障,延长使用寿命,必须防止润滑油被污染。
因此,应注意改善二次结构泵作用场地的卫生,维修装配时应去掉零件上的金属屑;换用新润滑油时应注意保持容器的清洁,有条件时应将润滑油过滤后再加入:保持空气滤清器有较高的滤清效率,减少机械杂质混入。维护发动机时要注意检查气缸盖有无沙眼、气孔或裂纹,气缸套封水胶圈是否有伤痕、折皱等,以防水分渗入。
这样,二次结构泵能打多远,就可以有很好的保证了,也不用担心润滑油破坏不能使用的情况了。关注小编,后期有更多精彩内容为大家奉上,共同学习,相互进步。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构你懂吗?
来源:石材研究社 一、房屋震害 地基基础不牢,结构强度不足,建筑材料不合格,施工质量差是农村房屋遭受地震破坏的主要原因。施工粗糙,建筑质量差都可能加重地震灾害,主要表现在以下两方面: 1、内外墙只留直槎,无拉结;墙位不正,墙体歪斜;箍筋间距太大;工程接缝处理不当等。 2、包心柱,带刀灰、立砖立砌空斗承重墙等都是错误落后的施工方法。 二、选址和地基 1、选择地势较开阔平坦,土质坚硬的地方建房,避开河湖、池塘岸边和不稳定山坡。
