土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真诚请教电机启动的方法
真诚请教电机启动的方法
发布于:2008-02-27 16:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我是新手,真诚请教各位高手.最近我接触到一台设备,公司买进一台旧的设备,左右传动分别是一台110KW的电机,JS126-8型三相异步电机,转速730转,和一台50KW的电机,本来我想采用Y-/\启动的接线方式的,但是我现在发现打开110KW电机的接线盒只有三个出线段子,也就是说只有出来三根线,打开50KW电机的接线盒,是有六个接线段子,但上面三个接线段子用铜条短接着,就在下面三个接线段子上引出三根接线,也就是说这两台电机在此以前是没有采用Y-/\启动的接线方式,而且在附表的这台设备的控制箱里就只有两个分别控制这两台电机的空气开关和接触器各一套,在下面的接线板上有很多小的接触器,也有时间继电器.整个控制箱线头零乱,而且看的出,有短路被烧毁的样子,但基本的接线可以看的出,不是Y-/\起动.当然在这个控制箱里,也没有其它任何附属的起动元件,比如说,自藕变压器,电阻等等之类的.那么我想请问一下,在此以前这台设备是如何起动的,我现在又采取什么样的启动为更好呢,谢谢
  • wo9519
    wo9519 沙发
    MSCC能解决,实在不行整台ZYQ3搞定它!!!
    2008-03-27 20:08:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看看JS126-8电机是不是转子串电阻的,如不是,需要打开电机端盖查绕组引出线,如果是Δ运行,可引出6个线头,采用Y/Δ起动。50KW的就直接起动算了。
    不过,还是需要把原来的控制线路图画出来,整理好控制原理。
    2008-02-27 17:27:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位请教个问题
某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?
