各行各业,是建筑加固行业还是其他,在施工过程中,都会有一些小问题产生,这些小问题往往会导致最后的施工效果。在加固行业当中,植筋加固算是基础的加固技术了,但是有些施工还是会出现问题。是植筋胶的问题?还是其他步骤没有掌握好的问题?今天小麦就跟大家说说这个植筋步骤里面的一个问题,当然也会有植筋胶问题,我们先不说这个因素。
在植筋加固当中,最容易出现问题的是钻孔这一系列步骤,钻孔这些步骤都需要注意什么呢?
钻孔需要注意事项
植筋工程中,植筋经常会碰到钻孔定位不准确,或者植筋胶质量达不到要求等等问题,所以在后期拔拉测试中会不合格,因此就必须对植筋技术的施工工艺及流程进行严格把控,加强锚固质量检查与验收,确保加固改造过程中化学植筋的工程质量。
在钻孔定位工序中,部分人不按图纸施工,凭经验武断,这样很容易造成定位不准确,给工程带来麻烦。因此,应该严格按照图纸测量放线,避免钻孔出现误差。
其次,在钻孔时,应对钻孔直径以及孔深均有明确要求,钻孔位置可进行适当调整。成孔之后要将孔洞清理干净,以免植筋胶粘结不牢固。
一般来说,注胶深度一般均取孔深的2/3,然后将处理好的钢筋慢慢植入孔洞之中,缓慢旋转,使之到达孔底位置,最重要是要观察植入钢筋之后孔洞之中是否有结构胶溢出,切不能因为节省材料而为结构安全造成隐患。
上面这些钻孔的步骤,施工一定要细心,我们再说说这个植筋胶,植筋胶的质量决定了加固效果,好的植筋胶在也可以省去施工人员的一些不必要的麻烦,所以大家在购买植筋胶的时候,多多考虑质量,价格应该在其次。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
这5种加固材料,加固人必知!加固材料也就是那几类,结构胶粘剂、纤维复合材料、聚合物浆料、裂缝注浆料和水泥基灌浆料。这5种加固材料,是加固行业中用的比较多的材料,今天小麦就给大家介绍一下这5中加固材料。结构胶粘剂 结构胶粘剂别名结构胶,一般用于构件承接、承重结构、环境作用以及能够长期承受设计应力的胶粘剂。结构胶粘剂我们经常见到的有植筋胶、粘钢胶、灌注胶、浸渍胶、裂缝修补胶和界面胶等等。 纤维复合材料
只看楼主 我来说两句抢地板高强度拉挤玻璃钢型材的比强度和比模量大于
好资料,学习学习!!!!
