很多建房的朋友都会有这样的困惑:我们家地基面积和我的建房预算到底适合选择哪种建房结构呢?其实,自建房结构目前最常见的有以下两种形式,包括:框架结构和砖混结构。我们可以来看一下它们各自的特点,然后根据自身的需求来决定选择哪种结构。供设计师和自建房的朋友们参考。清乡墅院,真正的自建房设计中心。自建房,找清墅,就够了!
如果您有任何关于自建房的问题或者想看什么更好的推送,可以在我们的留言区进行留言,小编会在第一时间为您解答或者推送!
框架结构
KUANGJIAJIEGOU
框架结构是完全由柱子和大梁来构筑的一种立体结构形式,在建筑施工时,是先有框架后填墙头,墙一般宜用轻质材料。经常见到的老式木排架房屋,其实也是框架结构性质的,这种房屋的墙体一般只有半块砖厚,比较轻薄。框架结构的房子一般抗震能力比较强,造价要高于砖混结构,施工难度也高于砖混结构。
砖混结构ZHUANHUNJIEGOU
为了提高抗震性,砖混结构的房屋要设置圈梁和构造柱子。圈梁和构造柱的设置密度可以结合你的经济条件来考虑,如隔层设置圈梁,不过地圈梁和房屋顶下的两道圈梁不能少。其实砖混结构中对已设置有圈梁和构造柱的房屋,同样也有一些框架结构功能。
呐,结束!
NA,JIESHU!
综上所述,一些商业用房由于结构形式上的要求,有时局部框架结构可能更有合理性。对一些有大面积比较空旷的商业用房,由于本身墙体就很少,宜采用框架结构。对于两三层的自建房一般宜采用砖混结构,比较经济合理。大家可以根据这两种特点以及自身的需求来选择。
小贴士
以上便是小编今天为您带来的自建房屋建设过程中的解决方案和对策。以上部分图文来源于网络,如有侵权,请及时联系小编,进行删除!
在网上找啊找啊找图纸;烦!找到了想要的户型,尺寸又对不上,又有后邻问题、左右邻居问题;更烦!千挑万选刚好对上了,又担心图纸质量;烦死了!
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
地库大小柱网谁更经济?千万造价唾手可得地库的不同柱网尺寸直接影响车位布局、停车效率、层高、造价等方方面面,那么哪种柱网尺寸最为经济呢?现以杭州车位2500x6000,车道6000mm为例,以不同开发商的住宅地库实例分析如下: 案例一 案例二 案例三 案例四 以12个车位的轴间区域为1个标准模块对比分析: 结论: 1、由上述分析列表可知,层高及车位数量相同的三车位对比分析, 案例三8000x5650柱距(车道轴距6700)最为经济。
