土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SICOLAB废水处理装置(膜处理设备)
发布于:2019-09-30 09:58:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理装置(膜处理设备)
一、膜处理设备安装应符合下列规定:
1 安装前,膜分离槽内的安装应完成,槽内清扫干净;
2 运输安装过程中,应对集水管、吸水管、散气管进行保护;
3 清水运行前不应拆除设备包装塑料布,且应采取防止电焊火花保护措施;
4 先卸下固定在膜元件箱体方角钢上的螺栓,将膜框架安放在曝气箱上部后,再将卸下的螺栓拧紧、固定。
二、空气管道、清洗管道支撑支架应满足安装及设计要求。
Ⅰ 主控项目
三、膜处理设备组件上缘与反应器中液面最低位置之间的距离应大于500mm;在支撑台上设置膜组件时,曝气管和反应器底部的距离应小于400mm;膜组件与反应器侧壁板的间距宜为380mm~680mm,膜组件的间距宜为430mm~730mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查施工记录,尺量检查。
Ⅱ 一般项目
四、膜处理设备安装的允许偏差应符合表1的规定。
表1膜处理设备安装允许偏差
五、曝气器安装高度应一致,各个曝气器之间的高差不应大于10mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察、尺量检查。
六、曝气池内应灌清水至曝气器上部100mm进行通气测试,管道不漏气为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:通气试验,管道不漏为合格。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SICOLAB废水处理装置(混凝土池防腐处理)
废水处理装置(混凝土池防腐处理) 一般规定 一、设备安装应符合设备安装说明书及设计要求,并对安装条件进行核查。 二、设备安装就位后应有标识,注明设备状况及注意事项,设备易损部位应采用软体物品包裹,并应设置警示标识。 三、废水处理装置安装除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。 混凝土池防腐处理 一、本节适用于废水混凝土池内衬玻璃钢、环氧树脂处理及其他防腐处理的施工及验收。
