土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 君子兰最怕“水”,浇水还不注意,一盆也别想养活!
发布于:2019-09-30 09:48:30 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
君子兰是公认的难养花卉,想要让君子兰生长的很好并且开花那真是要付出很多心力了。养花浇水是最大的讲究,浇水浇的好,君子兰就长的快,浇水不当则很容易养死。但是养君子兰的时候不能缺水,却又最怕“水”,浇水稍不注意,君子兰就烂根黄叶死翘翘了!
浇水量的控制
君子兰喜欢半阴且潮湿环境,且根部为肉质根,导致君子兰呼吸不畅的主要原因就是盆土积水过多,所以在浇水方面一定要控制好水量,按照不干不浇浇则浇透的浇水原则进行浇水,而且是环着盆浇,这样君子兰就不会那么容易出现积水的情况,长时间盆土有积水的话,君子兰就会出现烂根,甚至死亡,别不当回事!
直接浇水到叶子上
很多花友给君子兰浇水的时候,一个不注意就浇到了叶子或者花键上了,在浇水的时候千万注意不要浇到叶子上面,因为浇水在叶子上面的话,是容易导致积水的现象的,一旦积水是容易导致叶子烂掉的。
浇水时间有讲究
君子兰浇水时间有讲究,一般适合给君子兰浇水的时间是早上或者晚上,中午是绝对不适合浇水的,这个我们是需要特别注意的,在早上和晚上浇水是比较有利于君子兰吸收的。
浇水温度需注意
夏季和冬天是温差比较大的两个季节了,所以浇水的时候需要格外注意,水温跟土温不能相差太大,不然容易对根系造成伤害。夏季浇水最好能够让水晾凉一下,这样可以让土温跟水温接近不会造成伤害。冬季最好使用温水浇灌,这样才不会让君子兰的根系受到很大的刺激,从而影响君子兰的生长。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花卉租摆植物学会4点,不担心养不好!
随着社会经济的发展,居民的生活质量也提高了,有条件的都在自家的阳台摆放花卉租摆,越来越多人跟着这股潮流在自家阳台摆放盆栽,但是单纯的跟风完全没有意义,因为不懂得植物的特性,今天小编教大家一些盆栽的技巧。 1、土壤的选择 盆栽的土壤一般都用营养土,这些盆栽的营养土都是经过消毒的,而且里面的肥力和营养成分都是搭配好的。营养土也是有很多种的,其中包括微酸性的土壤,适合杜鹃、茉莉、栀子花这类喜欢微酸性土壤的植物。大部分的植物都是可以在中性土生长,只有一些略微耐盐碱植物,能使用碱性土壤。
