土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SICOLAB废水处理装置(动力设备)
SICOLAB废水处理装置(动力设备)
发布于:2019-09-30 09:21:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理装置(动力设备)
一、本节适用于系统中各类泵、鼓风机、搅拌装置、减速装置的安装及质量验收。
二、设备安装前应核对设备配件的齐全性和完好性。
Ⅰ 主控项目
三、水泵及风机规格、型号、技术参数等应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。
四、水泵正常连续试运行时间不应少于2h,轴承温升、电机温升应符合设备技术文件的要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:采用温度检测仪检测。
五、搅拌装置、减速装置安装质量标准应符合表1第1项、第2项的规定。
表1搅拌装置、减速装置安装质量标准
六、动力设备应接地可靠。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:依据设计图纸核对,观察检查并测定接地电阻。
Ⅱ 一般项目
七、水泵安装应符合下列规定:
1 固定螺栓材质应符合设计要求,且应垂直、拧紧、有防松动措施,与设备底座接触应紧密;
2 减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密;
3 排污泵进水口宜设置过滤装置。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
八、水泵安装质量标准应符合表2的规定。
表2水泵安装质量标准
九、水泵与电机联轴器安装质量标准应符合表3的规定。
表3水泵与电机联轴器安装质量标准
十、鼓风机安装应符合下列规定:
1 风机进风口应设置过滤网;
2 设置减震装置,安装减震装置的地面应平整,各组减震装置承受荷载的压缩量应均匀。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
十一、鼓风机安装质量标准应符合表4的规定。
表4鼓风机安装质量标准
序号
检查项目
允许偏差
检查方法
检查数量
平面位置
±10mm
经纬仪或拉线、卷尺检查
全数检查
标高
±10mm
水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查
十二、搅拌装置、减速装置的平台、走道、电机台座安装应牢固。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
十三、搅拌装置、减速装置安装的一般项目允许偏差应符合本规范表2第3项、第4项的规定。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂水处理树脂
电厂的锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水是凝结水的一种,凝结水还包括各种疏水和锅炉补给水。凝结水由于某些原因会受到一定程度的污染,主要有悬浮物、胶体、盐类物质和金属腐蚀产物,而对于超临界参数的机组而言,由于其对给水水质的要求很高,所以需要进行凝结水的更深程度的净化,用离子交换树脂对凝结水进行精处理可以高效地达到去除各种杂质的目的。苏州博杰树脂科技有限公司生产的电厂水处理树脂交换能力强,使用寿命长,可反复再生使用,理化性质稳定,具有反应效率高、实用、成本低等特点,常用于各大电厂的水处理系统,现已广泛应用于电厂凝结水精处理的过程,得到国内外客户的一致好评。
