房地产专业术语
1、房地产:房产与地产的合称,是不动产。
2、五证二书:《建设用地规划许可证》、《国土使用证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《预售许可证》、《商品房质量保证书》、《商品房使用说明书》
3、商品房:专门用以买卖的房屋。有产权保障,可自由出租抵押。
4、商住房:即可用于住家使用,也可以用于办公的商品房。
5、集资房:由单位统一筹集各需要住房的客户资金,而建造之房屋,通常仅有一整栋的一张产权证,客户没有单独的产权证。
6、安居房:﹙经济实用房=安居房﹚是指以中低收入家庭住房困难户为供应对象,并按国家住宅建设标准﹙不含别墅、高级公寓、外销住宅﹚建设的普通住宅。﹙其实行的是土地无偿划拔,住户只拥有该土地的使用权,如需办理国土证,则要另外出资,并享受政府扶持税费减半征收。其房价由政府部门核定,利润只能在3%以下。﹚
7、跃层:是一套住宅占两个楼层,有内部楼梯联系上下层。﹙一般在首层安排起居室、厨房、餐厅、卫生间,二层安排卧室、书房、卫生间。﹚
8、复式:概念上是一层,并不具备完整的两层空间,但层高比普通住宅高,可在局部分出夹层,安排卧室或书房等,用楼梯联系上下。﹙夹层在底层的投影面积只占底层面积的一部分,夹层和底层之间有视线上的交流和空间上的流通。﹚
9、错层:纵向或横向剖面中,楼层的几部分之间楼地面高低错开。
10、标准层:平面布置相同的住宅楼层。
11、高层:8层以上,带有电梯,钢筋混凝土结构
12、多层:7层以下,一般不带电梯,砖混结构
13、骑楼:有雨遮之一楼直道部分
14、裙楼:指建筑体底部较庞大之建筑体,常用于商业、办公
15、承重墙:承受房屋重力的墙,不可任意拆改、破坏
16、非承重墙:一般情况下仅承受自重的墙。
17、剪力墙:承受地震力的钢筋混凝土墙
18、隔墙:用以隔断空间的墙,一般不承重
19、结构墙:主要承受侧向力或地震作用,并保持结构整体稳定的承重墙,又称剪力墙、抗震墙等。
20、框架结构:由梁和柱以刚接和铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。
21、消防电梯:专门用以消防灭火电梯,有抽烟排风功能
22、客梯:住户人流用梯有相配套安全配置保障
23、货梯:用以运送货物电梯
24、管道井:用以布置各类管道的空间井道
25、井筒:指大楼电梯、步梯、管道、公共厕所、茶水间集中的地方
26、空气流动:空内通风对流通畅,自然对流的换气能力
27、采光:获得光亮,直接接受自然光线和亮度
28、通风:风(空气)之来源、去路。
29、进深:房间长度方向叫进深,宽度方向叫开间
30、层高:上、下楼面之间的距离
31、建筑密度=建筑占地面积/建筑用地面积
32、社区公摊:建筑物每户都会直接使用及间接使用的公用部分
33、套内公摊:本楼层住户直接使用及间接使用的公用部分
34、期房和现房:项目刚开发或开发阶段叫期房,项目完全建成,经验收合格后叫现房。
35、封顶:指结构体完成
36、交房:交付房钥匙给客户使用
37、国土使用证:准许某工地所属使用土地的证明
38、建设产权证:用以证明房屋拥有权所属的证件
39、抗震烈度:建筑抗震设计安全设防标准
40、天花板:即室内顶部楼板
41、底板:二楼之底板即为一楼之天花板的背面
42、卫浴三大件:洗脸盆、浴盒、坐式马桶
43、厨具五大件:洗涤池、料理台、吊柜、灶台、抽油烟机
44、过道:住宅套内使用的水平交通空间。
45、走廊:住宅套外使用的水平交通空间。
46、净高:楼面或地面至上部楼板底面若吊顶底面之间的垂直距离。
47、造型:建筑物外观.
48、室内配置:指房间/客厅/浴厕/厨房/阳台之位置排列,使之动线简捷便利,私密性,通风采光等。
49、格局:单元内分割情况,指一户房屋之屋型方正或属长形、不方正、异形。
50、私密性:指私生活之隐私性(动静分区,栋距要宽)。
51、座向:指房屋之方向(朝南、东佳,朝北次之,朝西最差)。
52、景观:指观看景色之视野。
53、临街:建筑物前后左右临之道路或巷子(临街巷道要宽畅销)。
54、栋距:建筑物与建筑物之间的临栋间隔距离(宽/应最少8米)。
55、阳台:直上方设有遮盖物者(封闭阳台算全面积,半封闭阳台算半面积)。
56、露台:直上方没有任何屋厅遮盖物之平面。
57、单元式高层住宅:由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯、电梯的高层住宅。
58、塔式高层住宅:以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅。
59、通廊式高层住宅:由共用楼梯、电梯通过内、外廊进入各套住房的高层住宅。60、小区布局形式:行列式、围合式、组团式。
61、建筑形式:塔式、板式、墙式。
62、窗:落地窗、阳光窗、转角飘窗、弧形窗、天窗
63、生地:待开发的国有土地。这类土地主要指离城镇较远,无市政基础设施、未开发的土地。
64、毛地:已有地上建筑物及附属设施的国有土地叫毛地。这类土地原指地上原有建筑物、附属设施将被改建的土地。
65、熟地:已完成市政基础建设的国有土地叫熟地,这类土地主要是指完成七通一平的土地。
66、三通一平:三通指水通、电通、路通、场地平整。
67、七通一平:通上水、通下水、通电力、通电讯、通煤气、通交通、通热力、场地平整。
68、土地出让:国家将国有土地的一定使用权出让给土地使用者,并由土地使用者给国家支付一定金额的行为。一般有协议、招标、拍卖三种方式。
69、土地划拨:持县级以上的政府依法规将土地划拨给土地使用者无限期使用的一种形式。
房屋建筑的构造:由基础、墙体、梁、板、柱、屋顶、楼盖、楼梯和门窗、阳台、雨蓬等部分组成。
70、起价:目前销售中最低的单价。
71、均价:楼盘所有单元价格总和平均之后的价格。
72、最高价:目前销售中最高的价格。
73、一口价:不分楼层,不分朝向的价格
74、银行按揭:以商品房抵押的形式向银行申请贷款,并在规定的年限内以月供形式向银行偿还贷款
建筑常用名词
1、 什么是容积率?
答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。
2、 什么是建筑密度?
答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。
3、 什么是绿地率(绿化率)?
答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。
4、 什么是日照间距?
答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。
5、 建筑物与构筑物有何区别?
答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等;而人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。
6、 什么是房屋的开间、进深?
答:开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度,及两条纵向轴线之间的距离。
7、 什么是层高?什么是净高?
答:层高指建筑物的层间高度,及本层楼面或地面至上一层楼面或地面的高度;净高指房间的净空高度,及地面至天花板下皮的高度
8、 什么是建筑总高度?
答:建筑总高度指室外地坪至檐口顶部的总高度。
9、 什么是建筑面积、使用面积、使用率?什么是交通面积、结构面积?
答:
(1)、建筑面积指建筑物长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它由使用面积、交通面积和结构面积组成。
(2)、使用面积指主要使用房间和辅助使用房间的净面积(净面积为轴线尺寸减去墙厚所得的净尺寸的乘积)。
(3)、使用率亦称得房率,指使用面积占建筑面积的百分数。
(4)、交通面积指走道、楼梯间、电梯间等交通联系设施的净面积。
(5)、结构面积指墙体、柱所占的面积。
10、 什么是红线?
答:红线指规划部门批给建设单位的占地面积,一般用红笔圈在图纸上,具有法律效力。
11、 建筑物如何划分等级?
答:建筑物的等级是依据耐久等级(使用年限)和耐火等级(耐火年限)进行划分的。
(1)、按耐久等级划分,共分为四级:一级,耐久年限100年以上;二级,耐久年限50~100年;三级,耐久年限25~50年;四级,耐久年限15年以下。
(2)、按耐火等级划分,共分为四级:从一级到四级,建筑物的耐火能力逐步降低。
12、 什么是砖混结构?
答:房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,此类结构形式叫砖混结构。
13、 什么是框架结构?
答:框架结构指由柱子、纵向梁、横向梁、楼板等构成的骨架作为承重结构,墙体是围护结构。
14、 什么是剪力墙?
答:剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。
15、 什么是框架剪力墙结构?
答:框架剪力墙结构指竖向荷载由框架和剪力墙共同承担;水平荷载由框架承受20%~30%,剪力墙承受70%~80%的结构。剪力墙长度按每建筑平方米50mm的标准设计。
16、 什么是全剪力墙结构?
答:全剪力墙结构是利用建筑物的内墙(或内外墙)作为承重骨架,来承受建筑物竖向荷载和水平荷载的结构。
17、 什么是筒体结构?
答:筒体结构由框架-剪力墙结构与全剪力墙结构综合演变和发展而来。筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,多用于写字楼建筑。
18、 什么是钢结构?
答:钢结构是建筑物的主要承重构件由钢材构成的结构。具有自重轻、强度高、延性好、施工快、抗震性好的特点。钢结构多用于超高层建筑,造价较高。
19、 与砖混结构相比,框架结构有何优、缺点?
答:优点:(1)、自重轻:砖混结构自重为1500公斤/平方米;框架结构如采用轻板(加气混凝土隔墙、轻钢龙骨隔墙等)的自重为400公斤~600公斤/平方米,仅为砖混结构的1/3。
(2)、房间布置灵活:框架结构的承重结构为框架本身,墙板只起围护和分隔作用,因而布置比较灵活。
(3)、增加了有效面积:框架结构墙体较砖混结构薄,相对的增加了房屋的使用面积。
缺点:(1)、用钢量比砖混结构高出约30%,与砖混结构相比,造价偏高。
(2)、部分柱子截面尺寸过大,会凸出墙外,影响美观。
20、房屋结构的类型:
钢结构:是指承重的主要构件是用钢材料建造的,包括悬索结构。
钢、钢筋混凝土结构:是指承重的主要构件是用钢、钢筋混凝土建造的。
钢筋混凝土结构:是指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。
混合结构:是指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成,以砖墙为承重墙,或者梁是用木材建造,柱是用钢筋混凝土建造。
砖木结构:是指承重的主要构件是用砖、木材建造的。如一幢房屋是木制房架、砖墙、木柱建造的。
其他结构:是指凡不属于上述结构的房屋都归此类。如竹结构、砖拱结构、窑洞等。
21、一个建筑物都有哪些部分组成?
主要是承重构件,基础,墙,楼面层,地坪,楼梯,屋顶,门窗,还有其他的附带构件阳台,雨蓬,烟筒,散水等。
22、结构里主要构件有什么?
板(预制,现浇,楼梯板,屋面板等),梁(框架梁,简支梁,圈梁,过梁,楼梯梁等),柱子(框架柱子,构造柱,暗柱等),墙(承重墙,非承重墙,剪力墙等),基础(条形基础,独立基础,桩基础)。
房建施工基层管理人员、
项目总工技能提升班
课程咨询荆老师QQ:1577292364
或扫码加微信
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
BIM 智慧建造助推建筑业转型升级第三届BIM+智慧建造创新技术应用 与项目实践交流会召开 本刊讯 为了深入探讨大数据、人工智能、BIM与新一代信息技术的集成应用,推动建造方式变革,提升建筑业科技创新能力,促进建筑业转型升级、提质增效和高质量发展,9月19日-20日,第三届BIM+智慧建造创新技术应用与项目实践交流会在南京召开。 江苏省勘察设计行业协会秘书长
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的文章!感谢总结分享!
