土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 众智博睿干货分享:人防工程系统3
众智博睿干货分享:人防工程系统3
发布于:2019-09-29 15:02:29 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
气体灭火系统
【考点九】预制系统手动控制
消控室控制盘、气体灭火控制器、防护区门外的紧急启停按钮
【重点总结】预制气体灭火系统没有机械应急启动
【考点十】预制系统控制重要参数
1.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
2.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
3.储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃;
4.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。
【考点十一】气体灭火系统适用范围
1.适用于(ABCE):
①固体表面火灾;
②液体火灾或石蜡、沥青等可融化固体火灾;
③灭火前能切断气源的气体火灾;
④电气火灾。
(备注:二氧化碳可用于棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,质地疏松)
2.不适用于:
①硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
②钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;
③氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
④过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;
⑤可燃固体物质的深位火灾。
第三节  系统设计参数
【考点一】防护区的划分
防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
1.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³;
2.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²,且容积不宜大于1600m³。
【考点二】防护区的耐火性能(注意选择题)
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。
【考点三】耐压性能(注意选择题)
防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。泄压口动作压力:1100 Pa。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
众智博睿干货分享:气体灭火系统3
气体灭火系统 【考点五】系统联动控制重要组件作用 表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用 组件名称 组件作用 驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀) 封闭驱动气体(打开瓶头阀) 驱动气体管路上:低泄高封阀 防止系统的误动作 驱动气体管路上:气流单向阀
