在德国,屋顶绿化行业迅猛发展,而中国才刚刚起步。我们要想快速发展我们的屋顶绿化行业,必须借鉴和学习外国的先进经验,下面就来看看中国和德国屋顶绿化行业的差异对比。
在德国,80%的屋顶绿化都是开敞型。在中国,开敞型屋顶绿化非常少见。虽然仅有少量的样板工程,但是开敞型屋顶绿化的益处已经越来越明显。现在已经有很多的学术机构和行业组织正在致力于制订新规定和标准。
在德国,开敞型屋顶绿化面积取决于绿化形式和质量施工,50%都被计算入绿地率,有的时候甚至更多。
德国政府对于绿化有着一整套政策支持系统。在一些特定的区域,比如“新建工业区”,主要是指那些新建的大型工业区域,开敞型屋顶绿化往往被视为一种义务,开发商被强制进行屋顶绿化。另外一个鼓励开发商绿化屋顶的方法就是为被覆盖表面减免雨水流失费。在德国,开敞型屋顶绿化被看作是半覆盖表面,因此,此项雨水流失费用至少可以节约50%。
在德国,屋顶花园覆盖整个屋顶区域。屋顶绿化系统同样也安装在人行道、行车道、游乐区域以及池塘之下。在中国的密集型屋顶绿化,绿化区域往往彼此分离。这样就使得灌溉效率十分低下、后期养护困难重重,设计师设计时无从下手,因为他们不得不考虑排水口在什么位置。
在德国,地下停车场顶盖绿化也被看作是屋顶绿化,因为所使用的技术是相近的。在中国,地下停车场顶板的绿化却需要至少3M覆土才被承认为绿地。3M覆土显然是对金钱和自然资源的浪费。原土的比重约为2.8t/立方米,也就是说如果覆土厚度达到3M,覆土荷载约为8.4t/立方米。这样一来,主体结构就需要大量的钢筋和混凝土。
这样不仅成本加高,开发商还失去了整整一层楼的开发空间。中国的原土资源非常紧缺,大量使用原土资源无疑是对远郊区域自然环境的破坏。最重要的是:没有任何一种绿化形式需要3M的覆土。
在德国,无论是密集型绿化形式还是开敞型绿化形式,屋顶绿化都必须具备防植物根穿刺的防水层或者是单独的隔根层。但是在中国的很多工程的防水材料质量存在严重的问题,不能够很好地保护建筑屋顶结构。
对比了中国和德国屋顶绿化行业的差异对比,可以看出中国还有很长的路要走。怀着对绿化行业无比的专注与热爱,我们相信,在不久的未来,我们的屋顶绿化也能创建值得骄傲的体系和文化。
版权声明:参考图片来自网络,版权归原作者所有!
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
大师总结园林景观设计的23条趣味原则1、做园林,不做山林。(做精致的人工的园林,不是野性的山林景观)▼ 2、硬景不要多,够用就好;水景不要多,点缀就好;软景最要多,少了不好。▼ 3、树木包围房子,房子掩映树中。▼ 4、地形要有起伏,植栽要有层次。▼ 5、只做立体的景观,不做平面的园林。(地形的重要性,不是做平面构成,而是有地形的外部空间)▼ 6、三千平湖面,三百米溪流。(3000平米池面水体较能达到运营平衡,溪流是景观水体中能有效提高营销价值的形式,宜多做)
只看楼主 我来说两句抢地板不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
楼主辛苦。谢谢分享!
