瑜伽馆装修设计是营造一个宁静,舒适,放松,自然的环境,从这个层面上来看,瑜伽馆的装修强调的是与瑜伽文化相融合的指导思想。瑜伽馆装修:第一种基本型瑜伽馆装修设计:以*少的投入装修瑜伽馆,基本上满足瑜伽馆的各种基本功能,第二种标准型瑜伽馆装潢设计:按一般市场上中档瑜伽馆装修风格来设计,基本上实现瑜伽馆所需的各项功能,第三种豪华型瑜伽馆装潢设计:以高档的风格来设计装修瑜伽会馆,满足所有瑜伽馆的各项功能,满足高端客户的需求。现在和名设网一起来看看瑜伽馆是如何装修的?
1.瑜伽馆装修设计要具有特点,瑜伽馆的空间设计要与其总体装修设计风格相搭配。瑜伽馆要想具有足够的吸引力我们在瑜伽馆的装修设计上就要具有自己的特点,因此在瑜伽馆装修时要做出自己的特色。
2.瑜伽馆装修的风格要定位,风格的定位对我们后期生意经营的好坏具有决定性的作用;现在人们追求的形式逐渐偏向于淳朴的大自然,所以我们在装修设计时一定要根据经营的理念来选择符合自己的特色和风格。
3.、重视瑜伽馆空间的布局划分装饰,现在的瑜伽馆一般都有大厅和小室设计构成,能够满足不同顾客的需求。空间的划分和功能分区的布局要合理,为人们提供*高的舒适度,空间内要分别安插一些散座、厅座、卡座及包厢等,切记布局一定要合理。
瑜伽馆装修设计细节
1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到*底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏*好位于砖的一边,假如在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是*低点。
2.卫生间,空调插座均未设计开关。非凡是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险。
3.关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。假如泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是*漂亮的!
4.排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,*好一个小时。
5.塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得*后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6.木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,假如水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
7.床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板*好。
8.做油漆尽量多用纸胶带。
9.买灯具要注重:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、漆啊之类的,轻易掉色。
10.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆比较难搞卫生。
11.水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
12.防水一定要做好,一定要试水!
13.很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清写出来!
14.地面假如装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
15.厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
16.客厅里尽量多地装电源插头。
17.洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。
18.做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
Bellad&Co.总部办公室Hubli气候宜人, 一年中大部分时间都凉爽多风,由于这里的建筑都是小楼层,这个露台办公室效果通风良好,蚊帐和风扇供应充足。空调的使用限于3月至5月的夏季极热月份。
